UNION_AKSAY_1
9 August 2016
Titaniumff3:
union1 А вот подскажите, есть ли в моторе 1,6 125 2013 гв клапан PCV? и если да то где он расположен? |
Добрый день!
Клапан PCV (клапан вентиляции картерных газов) на Вашем двигателе установлен на блоке цилиндров справа
С Уважением, технический директор Сергей Шишкин.
UNION_AKSAY_1
23 June 2016
botanjke:
добрый день , какое масло льют по этой акции ? Масляный сервис FordMotorcraft*
Замена масла, масляного фильтра и осмотр автомобиля за 2 500 руб.
Оригинальные запчасти, оригинальное моторное масло и работы по замене входят в стоимость. |
"Масляный сервис" (для автомобилей старше 3х лет) стоит 2900 руб. +360 руб снятие/установка защиты картера (если установлена).
Масляный сервис не дисконтируется. На снятие/ установку дадим 20% скидку.
- масло моторное синтетическое Ford Castrol Magnatec Prof E 5W20
- фильтр масляный
- замена масла моторного и фильтра масляного
UNION_AKSAY_1
23 June 2016
electro_on:
Здравствуйте, хотелось бы выразить благодарность Форд Юнион в частности менеджеру Александру , администратору Екатерине , тех. директору Сергею. Получил массу положительных эмоций , при покупки автомобиля. Внимательность к клиенту от первой минуты входа в салон и до вручения ключей. Именно это определило в каком салоне покупать авто. Еще раз спасибо Форд Юнион.!!!  |
Спасибо за теплые слова!
Всегда ждем Вас на Аксайском 19!
UNION_AKSAY_1
23 June 2016
Titaniumff3:
Поподробнее. 5000 км назад - замена сцепления. За день до замены масла сменил колеса. Штатный контик 215/55 16 изношенный, на Roadstone N6000 205/55 16(Корея) резина мягкая.. Колесо чуть меньше, по идее разгон должены быть чуть быстрее. Затем сменил масло, фильтр и воздушный фильтр. Вопрос в том что на скоростях выше 2500 об/мин двиг тянет нормально, а вот до 2000-2500 об/мин очень плохо. То есть, если захотеть сорвать машину в букс с места то не получится. Можно подумать что резина новая и тд, но двиг даже особе не пытается раскручиваться. Вчера в 17-00 температура по БК 37 град за бортом, с включенным компрессором климата и 1 пассажиром проверил разгон до 100 км/ч. Результат - 11,4 сек. (приборы для измерения - спидометр и секундомер) останавливал при показаниях чуть выше 100. Бензин Лукойл 95 пустой бак. Сегодня 7-00 утра, температура за бортом 25 град. Бензин полный Бак Шела V Power (влезло 41 литр) без пассажира, с отключенным компрессором кондера все остальное тоже результат до 100 км/ч - 11,35 сек - 1 замер, 11,27 сек 2 замер.
То есть, машина едет после набора оборотов 2500, на ХХ работает как часы (ттт). Может эффект новых колес, которые реально мягче стока и "липнут" к дороге лучше? На старых колесах я тоже не буксовал (хотя если резко давануть они срывались) но по ощущениям с места она рвала лучше гораздо, особенно видно когда надо резко проскочить перед едущим авто, а она стоит.. страшно. |
Добрый день!
1. Система управления PКПП и ДВС адаптивна, т.е. подстраивается под стиль езды и имеет инертность. Поэтому при постоянной активной езде автомобиль будет активнее ускоряться и наоборот.
2. Компрессор кондиционера отключается при открытия дросселя более 70%.
3. Автомобильные покрышки со временем теряют свои сцепные свойства. Отсюда комплект новых покрышек будет иметь более высокий коэффициент сцепления.
4. Не допускать срыва колес в "пробуксовку" призвана система курсовой устойчивости, которая полностью не выключается с "кнопки".
Для улучшения динамических показателей рекомендация следующая: при частой езде в городском режиме - совершите поездку по магистрали произойдет временная адаптация систем управления РКПП и ДВС.
UNION_AKSAY_1
22 June 2016
Titaniumff3:
Спасибо Сергей. Тогда еще вопрос, в теории могло быть так что после смены моторного масла (было это несколько дней назад) упала "тяга" автомобиля? По ощущениям при разгоне ее держит резинка от трусов... Масло залил формулу 5w30 (до этого было 5w20). Меня не у ОД |
Смена моторного масла скорее всего здесь ни при чем.
Сейчас в регионе высокая температура окружающего воздуха. Из-за этого меняются объемные характеристики воздуха, снижается количество кислорода в объеме воздухе. Дозирование топлива для приготовления топливо-воздушной смеси происходит с участием кислородных датчиков.Дозирование топлива для приготовления топливо-воздушной смеси будет выполнено в соответствии с количеством кислорода, которого в жаркое время будет меньше чем в холодное. Из вышесказанного следует, что ухудшение динамических характеристик автомобиля связано с высокой температурой окружающего воздуха.
UNION_AKSAY_1
22 June 2016
Titaniumff3:
Добрый день. Кто может подсказать, фф3 1,6 125 ПШ 2013 год. какой по паспорту должен быть разгон до 100км/ч? |
Добрый день!
Универсал - 11,9
Седан -11,8
Хетчбек- 11,7
UNION_AKSAY_1
22 June 2016
electro_on:
Вот такая размерность шин присутствует? 195/55R15 175/65 R14 Ford Fiesta |
Добрый день!
В указанных размерах можем предложить MICHELIN
175/55 R14 86Т XL X-ICE 3 MICHELIN фрикционная шина (липучка) 3150рублей/шт
175/55 R14 86Т XL X-ICE NORTH 3 MICHELIN ошипованная 3150 рублей/шт
195/55 R15 95T XL X-ICE 3 MICHELIN фрикционная шина (липучка) 3750 рублей/шт
195/55 R15 95T XL X-ICE NORTH 3 MICHELIN ошипованная 3750 рублей/шт
UNION_AKSAY_1
17 June 2016
Добрый день!
Друзья, зима не за горами. Пословица гласит: - Готовь сани ЛЕТОМ!
Предлагаем приобрести (заказать) зимние шины бренда MICHELIN , а также дочернего предприятия TIGAR по НИЗКИМ ЦЕНАМ (дисконт клуба не действует, так как это спецпредложение).
Для примера:
205/55 R16 94H XL WINTER 1 TIGAR фрикционная шина (липучка) 3000 рублей/шт
205/55 R16 94T XL SIGURA STUD TIGAR ошипованная 3000 рублей/шт
205/55 R16 94H XL X-ICE 3 MICHELIN фрикционная шина (липучка) 5300 рублей/шт
205/55 R16 94T XL X-ICE NORTH 3 MICHELIN ошипованная 5300 рублей/шт
Буду рад ответить на возникшие вопросы!
UNION_AKSAY_1
10 June 2016
Titaniumff3:
Спасибо за ответ. Буду подбирать время. |
Пожалуйста!
Каждый день, за исключением государственных праздников, с 9 до 18 мы к Вашим услугам!
UNION_AKSAY_1
10 June 2016
Titaniumff3:
Добрый день, СергейUNION_AKSAY_1 Прошу подсказать. ФФ3, 2013 гв еще на гарантии. Появились щелчки при повороте руля в районе опорных подшипников. Вопрос. Попадает ли данная запчасть под гарантию (пробег 80 ткм), сколько стоит замена если не по гарантии (в любом случае мне нужна цена), необходимо ли делать сход-развал после замены и сколько это стоит? |
Добрый день!
Гарантия на опорные подшипники действует как до окончания основной гарантии, так и дополнительной (Форд Сервис Контракт).
Если ремонт коммерческий:
1. Подшипники 3600 руб
2. Одноразовые элементы 2000 руб
3. Работа 4300 руб
Итого 9900 - цена РОЗНИЧНАЯ, ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ФФ КЛУБА Дисконт 10%
Геометрия при замене не требуется, но учитывая состояние дорог, рекомендуем 2 раза в год при сезонной смене резины.
Предлагаю записаться на диагностику! т. 305-2000, или пишите мне!
С Уважением, технический директор Шишкин Сергей.
Дорогие Друзья!
С сегодняшнего дня на ежедневной основе буду посещать форум!
С удовольствием отвечу на любые вопросы касающиеся обслуживания и ремонта автомобилей марки Ford.
Также прошу вас оставлять отзывы о работе нашего сервиса.
