PerecDeCveyler
19 August 2020
Этот разьем на Датчик положения руля?
PerecDeCveyler
13 August 2020
Машина дорестайл с ABS, можно дорестайловые ГТЦ и трубки соеденить с ресталовым модулем abs/esp?
Хочу мин вложениями обойтись(ВУТ, модуль abs/esp, датчики под руль и сиденье)
PerecDeCveyler
12 August 2020
День добрый! Блоки abs/esp дорестайл и рестайл отличаются кроме маркировки?
Можно скрестить ВУТ и блок abs/esp от рестайла с ГТЦ от дорестайла(трубки толстые тоде дорест)?
PerecDeCveyler
21 July 2020
AleksyN:
сокета для мини-реле |
День добрый! Не могли бы вы подписать контакты реле на Вашей схеме?
PerecDeCveyler
15 June 2020
4honte:
Одинаковые отверстия, я же говорю подлокотники одинаковые. |
Вот и я так думаю. нашел на разборе полный комплект с маленьким бардачком и всем крепежом от АКПП, у меня МКПП. Продавец уверяет, что мне не встанет. А я ему говорю главное чтобы от леворукой был он.
PerecDeCveyler
15 June 2020
4honte:
Подлокотник одинаковый, а вот насколько я понял - рамки разные (но могу ошибаться). |
Это понятно, что рамки разные. Само отверстие на тонеле подлокотника под рамку одинаковое, что на МКПП и АКПП?
PerecDeCveyler
15 June 2020
Народ подскажите пожалуйста, консоль от рестайлинга с АКПП встанет на авто с МКПП? У рамки селектора КПП размеры одинаковые?
PerecDeCveyler
25 October 2019
Вчера подключил по этой схеме:
Все заработало, на ближнем свете теперь можно ездить как с ПТФ так и без них. Но теперь в режиме Авто ПТФ горят постоянно, не реагируют на ручник.
Хочется сделать чтобы в режиме Авто при поднятом ручнике ПТФ не горели, а также не горели в режиме ближнего света пока я сам их не включу.
Как мне это реализовать подскажите пожалуйста?
Блок света полный, ДД и ДС нет. Блок света сам поставил из за диммера.
PerecDeCveyler
24 October 2019
DimanaG34
По последней схеме получается, что провод С103-6 не будет задействован? И провод С103-5 я не помню обрезал или нет его, его тоже надо восстановить?
PerecDeCveyler
22 October 2019
PerecDeCveyler
21 October 2019
Переделав свою схему подключения согласно этой:
На моем блоке с режимом АВТО, ПТФ будут гаснуть при включении ближнего?
PerecDeCveyler
21 October 2019
DimanaG34
Можно чуть подробнее?
Я так понял нужно воткнуть предохранитель на 2,5А в разрыв 86 контакта с колодкой С103_6 пин.
"...массу нашёл в разъеме с96, пин 1 заменен на пин8 (+12V при включении ближнего света)." - этот момент не понятен.
PerecDeCveyler
21 October 2019
ФФ2 2.0 2006г.в. ГИЯ, год назад сделать ДХО на туманки.
Воткнул реле в К5 от Калины, и два предохранителя 10А в F45 и F71. Разрезал 26 пин и от него (не от косы), протянул перемычку на С111, 19.
В связи с тем , что у меня установлена сигнализация с автозапуском(Шерхан9), сделал чтоб во время прогрева машины ПТФ не горели. Согласно схеме:
На днях установил полный блок света с режимом Авто и Диммером. И заметил, что при включении ближнего ПТФ тоже горят. Как сделать чтобы при включении ближнего ПТФ не горели, а горели только если я потяну ручку переключения на себя?
Сейчас в режиме Авто горят только ПТФ, на нем и езжу днем по городу. Но выехав на трассу перехожу на ближний , а туманки не гаснут.
PerecDeCveyler
29 June 2018
На С111_19 подается только 87а(в моем случае 88, так как купил реле 75.3777) или 87а+87 замкнутые между собой?
87 контакт реле в этой схеме не участвует?
PerecDeCveyler
26 June 2018
Еще вопрос. В связи с тем , что у меня установлена сигнализация с автозапуском(Шерхан9), хочу сделать чтоб во время прогрева машины ПТФ не горели. Почитав ФАК из форума пришел к выводу, что мне нужно действовать согласно схеме приведенной ниже(без диода). Прошу подсказать правильно ли я набросал схему?
PerecDeCveyler
25 June 2018
Все сделал, разьем С111 пин13 не было контакта со стороны замка. Подключил на ПТФ как и хотел. Всем спасибо.
PerecDeCveyler
25 June 2018
Понял, вечером отпишусь. Надо еще с питанием на приборку разобраться.
PerecDeCveyler
25 June 2018
Почитал выше сказанное и пришел к выводу, что 26 пин резать не нужно, режу Пин1 и от него(не от косы) тяну провод. Так?
