vsaff2004
Сергей, Новосибирск (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
vsaff2004
11 January 2018
Здравствуйте. Развернулся на ручнике. После этого перестала работать есп. Абс работает. Антибукс тоже работает. Во время движения, когда начинает заносить машину, загорается периодически лампочка есп, но колеса не подтормаживают и обороты не падают. Появились ошибки: U1039, U2197, C1236, C1234, C1233. Раньше во время заноса, загоралась лампочка есп, подтормаживали колеса и падали обороты. Сейчас же машину также дальше несет, траектория движения не выравнивается. Что делать? Куда копать?
vsaff2004
13 July 2017
Здравствуйте. Коробка МТХ-75. Когда машина стоит все передачи включаются без проблем. При движении переключение с 1-ой на 2-ю происходит с хрустом. Но если на первой делать минимальный разгон, практически только тронулся и сразу вторую, то включается вторая без хруста. И при переходе с третьей на вторую, тоже хрустит, но если сделать перегазовку, то хруста нет. Просто качусь на нейтральной, какое то время потом включаю вторую и опять хрустит, но если сделать перегазовку, то тихо. Что может быть? Корзину и диск заменил(да и до замены хрустела). Уровень масла в норме.
vsaff2004
10 August 2016
ок. Так наверно и сделаю. Просто все советовали взять Kolbenschmidt. Вот и начал выдумывать.
vsaff2004
10 August 2016
Привет всем. Прочитал практически все, но так и не понял какие кольца(стандарт) подойдут? Экзист пишет Kolbenschmidt 800044910000. А здесь на форуме пишут 800044940000. Двигатель 2,0 145 л.с. Подскажите кто знает.
