Mr.Kirpich
Автодиагност сказал так ( что сигнала ведет свою жизнь в выключенном состоянии, поэтому надо от нее избавиться). Теперь точно заметил что панель выключается через какое-то время, потом включается(минимум дерет час после закрытия машины) и не выключается до моего прихода.
Автодиагност сказал что сигналка активирует переодически модуль и само собой разумеется - включается панель. Говорит что дело в этом на 95%. Предложил демонтировать сигнализацию. Сигналка Шерхан 6, ставилась при покупке авто первым владельцем в 2008.
Сейчас пришел к машине и заметил что приборная панель и экран магнитолы включены(двери не трогал,кнопки на ключе не нажимал). Получается они сами по себе включаются и высасывать аккумулятор. Кто сталкивался с таким?
Mr.Kirpich
Акб покупал в начале осени, а дата выпуска середина июля. Проверял в магазине перед покупкой. Заезжал в сервисный центр по аккумуляторам, чем-то померяли, у Акб емкость рабочая 95%, с ним все в порядке.
На выходных полностью зарядил акб, в понедельник проехал километров 10. Сегодня меряю - показывает 12в.
Mr.Kirpich
Разрядки точно не было, раз в три месяца заряжал акб. Утечку мерял с открытым капотом и с зажатым замком, машина закрыта на центральный замок . На сигналу машину не ставлю.
Всем добрый день! Не знаю что делать со своей проблемой. Дело вот в чем - акб разряжался до 11,5 В за пять дней, а теперь стал разряжатся до этих значений за три дня простоя. Генератор под нагрузкой выдает 14,2В, утечка тока в режиме сна 0,04 А, аккумулятор нет года со дня выпуска и он держит нагрузку. Что делать и куда копать?
nik050987Много раз задавал этот вопрос
но все решается только экспериментами.
Kirov22
12 September 2016
nik050987
Я свои 400 треков разделил на папки по сто штук в каждой. Посмотри еще чтоб не было очень длинных названий, с этим тоже может быть трабл. По твоим симптомам прям свои проблемы узнаю, все было также.
muxa83
У Вас музыка записанная на CD--R не читалась? Или записывали на CD-RW?
muxa83
Да не, без надобности. Скиньте в куплю/продам, может кто и заберет.
Выключение/включение зажигание не всегда помогает, при этом начинает играть первая песня. А выдергивать питание помогает, только надоело вытаскивать магнитолу и езжу без декоративной накладки для быстрого доступа к магнитоле.
Не долго музыка играла... теперь проблема в том что после ночной стоянки магнитола отказывается читать флэху, пишет unsupp device. Приходится отсоединять/присоединять провода питания, при этом сразу начинает играть с того же места. Было ли такое у кого-нибудь и как вышли из этой ситуации? Уже думаю врезать в провод массы маленький выключатель и вывести его куда-нибудь, чтоб перезагружать магнитолу.
На одном картридер тоже писал Ансуппорт девайс, вчера купил самый простой, размером с ноготь, чисто для микроSD без переходника - вот с ним заработало.
Kirov22
2 September 2016
muxa83
Ансуппорт девайс у меня писало когда флэху вынимал из компа небезопасно. Дело было так: на микроSD скинул файлы с компа. Далее эту микроSD засунул в телефон, перекинул все файлы в память телефона, вытащил пустую микроSD, на компе отформатировал ее, затем засунул ее снова в телефон и через диспетчер скинул на нее файлы из памяти телефона и через картридер подсоединить у магнитоле. Надеюсь понятно объяснил. Помог только этот вариант, остальное все перепробовал. Буду только рад если помогу советом.
muxa83
Тоже нарезал музыку на болванку - выплевывает.
Спешу поделиться радостью! Теперь читает с флэшки. Помогло скидывайте файлов со смартфона на микроSD. Ни одну из шести разных флэшек(скидывал с компа) не читал.спасибо большое всем кто помог советом!!!
ustmakc
Спасибо, приобрету такой провод, попробую через него скинуть. Последняя надежда.
slavanff2
Понимаю что достал уже, но уточню. Мы разговориваем НЕ про микроSD, а про обычную юсб флэшку, которая через переходник подключается к телефону. Так?
Kirov22
31 August 2016
Подскажите малограмотному. Вот тут говорят скидывать музыку с XP или со смартфона. Так вот объясните как скинуть с телефона музыку на обычную флэшку??? Или подключать флэху и телефон к компу и скидывать непосредственно с телефона на флэшку. А если стоит Windows 7 или Виста? Я никак не могу заставить читать азиата с флэшки. Что бы я ни делал - пишет "инициализинг".
