Mondeo4
23 September 2016mobile
Ребят, залегли кольца ( как мне кажется, потому что масло уходит быстро, очень активно картерные газы выходят через маслозаливную горловину, скорее всего замена колец, подскажите в какой сервис лучше обратиться, и какова будет стоимость?! движок экобуст 2.0 200 лс, пробег 80 000, 2011 год.
Форумчане, помогите советом, вопрос может и глупый, но все же. Не могу понять пора ли менять стойки, но кочки даже не очень большие отчетливо отдаются на 5-й точке.
вообще какие сигналы того, что стоки пора менять. пробег 70 000. не знаю менял ли их предыдущий владелец. Если поменять, то что менять кроме стоек?
Подскажите, ребят! может кто знает, движок 2.0 экобуст, 200 л.с. 2011 г. пробег 76 000. Периодически загорается чек, потом гаснет через какое то время, в работе двигателя никак не проявляется. что это может быть?
Mondeo4
24 June 2016mobile
Ребят, подскажите, кто нибудь знает где в Москве купить вкладыши на 2.0 экобуст, 200 лс?!
Mondeo4
17 June 2016mobile
Ребят, Кто менял подшипник ступичный передний форд мондео 4 на не оригинал?! если есть такие отпишитесь как качество?! Какой фирмы ставили?!
Mondeo4
17 June 2016mobile
Ребят, если на скорости покрутить руль влево -вправо, то гул усиливается при повороте направо, это какой подшипник?!
Резина врят ли, стояла зима - гудело, поставил лето - так же гудит! В общем все сводится к ступичному подшипнику вроде бы! Не уверен конечно, но все же поменяю посмотрю, не знаю поможет ли, но другого выхода не вижу.
Тогда почему после 140 км/ч гул пропадает??? Этот момент меня очень сильно смущает
Братцы, фордоводы! помогите, всю голову уже сломал себе!
недавно купил машину, мондео 4 2.0 литра 200 л/с, 2011 г.в. пробег 70 000 на одометре. Проблема собственно в следующем, заметил, что на скорости 90 км./ч появляется гул, гудит где то до 140 км./ч, потом пропадает. ездил на диагностику, ничего не нашли. компьютерная диагностика ничего серьезного не показывает. по подвеске тоже ничего явного нет. в двух разных сервисах был. в одном подняли машину и разогнали до 140. ниче не гудит. уже не знаю на что грешить
. но гул всё равно есть, явный. В одном сказали, что есть подозрение на правый подшипник ступичный. но что то как то не убедительно.
Может у кого была такая проблема, подскажите!
