rusland77
28 March 2017mobile
[QUOTE=dimonlp1]P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога.
А так вообще с такой ошибкой на лечение к спецам по выхлопным системам, у меня такая хрень была ... предыдущий хозяин не заморачивался по этому поводу, в итоге в один момент заглохла, и после этого появились выхлопы в воздушный фильтр, теперь либо регулировка клапанов как вариант, либо возможно попали частички катализатора в двигатель ((
rusland77
28 March 2017mobile
dimonlp1:
P0420 — Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога. выдает такую ошибку что делать? как решить проблему? |
Чек горит? Если горит , то сто процентов на СТО по ремонту глушителей, вырезать катализатор ставить обманку и пламегаситель. Надо учитывать что их у нас два. Работа и детали в районе 8-10 тыр.
OmSaiRad:
Может быть есть что-то дешевле,например в запчастях от ВАЗа!? |
это минимальная цена на съемник поводков , по крайней мере что я нашел, можно сделать самостоятельно из подручных материалов, жесткая пластина с тремя отверстиями и болтом , в доступе на ютубе есть видео" как сделать съемник за 5 минут"
https://youtu.be/6enaR75bK74
OmSaiRadOmSaiRad:
Доброго времени суток уважаемые!Выручайте! Заклинили дворники и перегорел предохранитель!Раньше такое уже бывало несколько раз.Я выходил на улицу и руками страгивал дворники из заклинившего положения,после чего менял пред и все работало(видимо что-то закусывало в моторчике) Сегодня на улице -25...Произошла та же ситуация... Вышел первый раз стронул,поменял пред...Вверх дворники дошли,а по пути вниз встали в том же положении и пред опять сгорел... Я снова вышел и попытался стронуть опять их с места и будто бы что-то сломал!В общем теперь дворники просто болтаются а мотор крутится отдельно! Походу сломал тот самый пластиковый шарнир...Плюс закусывало на морозе моторчик(из-за чего и сгорал предохранитель) Тему почитал и пришел к выводу ,что нужно снимать трапецию ,нести ее домой(ибо на улице -25) и пробовать чинить! Денег на новую трапецию и на сервис сейчас совсем нет...=(
Отсюда возникло пару вопросов!Скажите какой именно съемник купить для поводков(желательно не дорогой)???Просто так они вряд ли снимутся ,да и мучиться с ними при такой температуре не круто! И второй вопрос,после снятия поводков и пластикового жабо(жабо сниму ...снимал уже несколько раз) долго ли и геморойно вынимать всю трапецию вместе с мотором??? P.S на улице мороз,а машина нужна!Благодарю за оперативные ответы! |
насколько я понимаю сейфчас такой ценник на них 1000 руб,+7 (499) 550-90-23
rusland77
4 September 2016
alchemist_sp:
с завода ремень приводной 6PK2238, но он быстро вытягивается и свистеть начинает. Самый оптимальный вариант (проверено многими форумчанами на своих авто) это 6PK2225 |
Огромное человеческое спасибо!!! А размер как ... натягивается норм. меньшей длины... И тут вот пробил по zzap, фордовских нет ремней нигде в Москве , только Фед
rusland77
4 September 2016
alexnasaмил человек, будь добр, подскажи если есть номерок на приводной ремень гур, кондей , генератор на z-4 2,0л 2004 г. Заранее премного благодарен.
rusland77
15 August 2016mobile
Romario.72
Чек горит , но он горит давно уже, до этого были проблемы с бензонасосом - поменяли с фильтром, а чек горит. Был у мастеров диагностов , промыли расходомер воздуха , диагностика ничего не показала, единственное на что грешат умельцы, так это на катализатор, говорят что диаграмма как на входе так и на выходе одинаковая, должна отличаться.
Всем привет, подскажите пож. сегодня решил завести свой Z-4 , при нажатии на педаль газа на холостом ходу двигатель начинает захлебываться , чуть не глохнуть , при при переключении передачи (драйв на автомате) машина едет нормально без газа, только нажимаешь газ опять захлебывается . Чуть постояла , периодически были провалы на холостом ходу , давал прогазовки , двиг набрал нужную температуру и машина без проблем заработала , едет все норм. Что могло быть , чего ожидать , может ли быть дроссельная заслонка не чистилась давно, бензонасос с сеточками и топливным фильтром также поменяны, свечи менял , инжектор промывал.
Leonidoff77
спасибо , добр человек!!!
Leonidoff77
Спасибо
а сеточки надо брать отдельно или в наборе которые идут аиртекс , их достаточно?
[b]Leonidoff77[/b
дружище, будь добр отпишись , как бензонасос себя чувствует ?
друзья! доброго времени суток! плиз, подскажите код бензонасоса на фокус Z-4 амекриканец, 2004г. , 2,0 L, автомат , VIN 1FAFP34N45W120729
