bingo
Владимир, Курск (RU), Ford Focus III
Автобеседка2 years
Моторные масла Castrol Автобеседка
bingo
7 October 2022
Яндекс маркет еще, но без гарантий.
bingo
29 September 2022
Мне вот такое прислали на масло 5w-20
bingo
22 September 2022
B
bingo:
Всем добрый вечер! Знатоки, отзовитесь.
Купил на яндекс маркете кастрол магнатек. Но берут сомнения.
Должна ли быть этикетка раскрывающаяся на обратной стороне?
Вопрос второй - буква Е в коде завода изготовителя криво напечатана.
И третье - голограмма с замочком переливается линиями, но они не параллельны, а под углом.
Или я придираюсь.
И вторая канистра. 5л. Вес 4.488 кг. Тоже яндекс маркет, но продавец уже другой.
Здесь вопросы такие:
- нет стикера со штрих кодом и русского языка на обратной этикетке (возможно параллельный импорт - производство май 2022),
Всем добрый день!
Завершение истории, кому интересно.
Записался в контору, которая меняет масло и фильтры.
По приезду туда лично вскрыл обе канистры, на горлышках (как и должно быть) блестящая фольга.
В общем масло заменили. Будем посмотреть.
Всем спасибо!
bingo
4 September 2022
Успокоили ). Наверное буду это масло использовать.
bingo
4 September 2022
По поводу возврата.
Как я уже говорил, масло приобреталось на яндекс маркете. Литровая канистра у одного продавца, а 5 литровая у другого.
Оформить возврат через форму в личном кабинете не удалось - на очередно шаге кнопка ДАЛЬШЕ была не активна.
Когда я обратился в поддержку по возврату товара в связи с тем, что я не могу проверить его подлинность. Мне прислали от одного из продавцов сертификат соответствия на масло кастрол и сообщили, что масло правильное.
Далее, после долгих переговоров, предложили вернуть масло, как товар надлежащего качества (типа не подошел).
В этом случая я должен за свой счет переслать масло продавцам и потом мне вернут деньги.
Прислали адрес одного из продавцов. Ни адрес, ни ФИО не совпали с информацией, указанной на странице товара.
Когда я указал на это поддержке - в ответ: мы прислали правильную информацию.
Вот и думай...
bingo
4 September 2022
Спасибо!
Наклейки с кодом на 5 литровой канистре нет, так что укросайт не поможет.
На Драйве про кастрол читал. Там в основном про 4-5 литровые канистры..
В общем откровенных косяков вроде бы нет. Плохо, что номеру партии и канистры нет проверки.
bingo
3 September 2022
В поддержке яндекс-маркета на все мои сомнения прислали сертификат соответствия масла кастрол (от июля 2022) и утверждают, что это подтверждает подлинность полученного мной товара. Переубедить даму из поддержки мне не удалось...
bingo
3 September 2022
Ага, спасибо! Сомнения усилились ))) И QR код у меня слева, а тут справа.
У меня литровая канистра январь 2022. Завод - Бельгия (надеюсь). Может с этим связано (
Литрушка весит 0,911 кг
bingo
3 September 2022
Спасибо! Посмотрел на 5 литровую канистру - вроде бы соответствует. Есть признаки как в видео объясняют.
bingo
3 September 2022
borik4:
Наклейки только для РФ клеили проверочные, если импортная канистра- то не будет ее! Найдите описания или видео как определять!
Про наклейки понятно. Но известные мне ресурсы для проверки (сайт кастрол россия, горячая линия, по смс нужен код со стикера которого нет) сейчас не работают. Может кто подскажет где еще можно проверить по коду, расположенному в нижней части канистры на обратной стороне.
bingo
2 September 2022
Или я придираюсь.
bingo
13 June 2016
МирЖ56
для чего именно 30 не знаю. Выяснилось, что при открывании именно водительской двери только, загорается еще панель по моему. То есть если открыть водительскую дверь, то на блок предохранителей начинает подаваться напряжение, далее (если ничего не происходит) напряжение пропадает.
bingo
12 June 2016
B
bingo:
Добрый день.
приобрел у китайцев ДХО интегрированные в треугольники. В тексте по подключению (крайне скудном) указано: красный провод - на предохранитель (acc fuse), черный - земля, один из управляющих проводов (голубой) подключается к size light (габариты), а второй (белый) к headlight (фары). На поясняющем фото по аглицки написано - голубой провод на контакт №12, а по русски синий (вероятно голубой) на контакт №10 ???
А теперь собственно вопрос к специалистам о режиме работы при предлагаемой схеме подключения.
1. Будут ли ДХО включаться при включении зажигания?
2 При включении габаритов ДХО горят или горят только ДХО?
3 При включении ближнего света ДХО гаснут или притухают наполовину?
Спасибо.
Управляющие провода подключил как в инструкции. Питание на 35 предохранитель (там свободно). ДХО загораются при включении зажигания (или просто при открывании дверей). При включении габаритов притухают. При включении ближнего - выключаются. При выключении зажигания светятся еще секунд 30.
Форумчанам спасибо за помощь.
bingo
7 June 2016
ВасилийПитер
Уговорили )))
bingo
7 June 2016
diter
Спасибо. Вот еще непонятный момент: на красном проводе уже встроен предохранитель. А по мануалу предлагают подключить к предохранителю в блок предохранителей (посмотрел расшифровку - это похоже 25-й 10А предохранитель зеркала с электроприводом.
bingo
7 June 2016
МирЖ56
Еще раз спасибо. На выходных буду пробовать.
bingo
7 June 2016
МирЖ56
Спасибо.
С притуханием согласен.
Хотя по мне - завел двигатель - горят, включил габариты или ближний - гаснут.
bingo
7 June 2016
Добрый день.
Спасибо.
