semiho
Semih, Turkey (TR)
Android Auto Автобеседка
semiho
5 August 2020
EN: Hello friends! Google maps turn by turn navigation data doesn't appear on my car. Sync version is 3.4 19200. Android Auto is latest. Do you have any idea?
RU: Привет друзья! Карты Google по очереди не отображают навигационные данные на моем автомобиле. Синхронизация версии 3.4 19200. Android Auto является последней. Есть ли у вас какие-либо идеи?
Ford Sync 2 - Ford SYNC® и MyFord Touch® Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
semiho
22 November 2018
Я попробовал этот метод вернуться к 3.08, но он застрял посередине. Что случилось?
;;; This tag runs only on Zodiac pre-release tags
[SYNCGen2_3.08.15109]
[SYNCGen2_3.10.16180]
Item1 = BT4T-14D546-EE
Open1 = SyncMyRide\BT4T-14D546-EE.cab
и т.д.
semiho
22 November 2018
cavallo76
YW. Don't remember exactly but I found this image. You can also check from the connector itself, pin numbers were marked to red part If I remember correct.
semiho
22 November 2018
cavallo76
Радиопакет РП86 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
semiho
31 October 2018
Здравствуйте товарищи!
Недавно я установил экран и клавиатуру rp86 для Kuga. Пока нет модуля SYNC. Автомобиль имеет заднюю парктронику. Парктроники появляются на экране, но голос парктроники отсутствует. Ничего не изменилось из центральной конфигурации. Любая помощь будет замечательной! Благодарю.
Извините, если возникли проблемы с переводом.
semiho
3 August 2018
Vas_112:
semiho
Да. В нескольких местах. У меня тоже стояла 3.10 английская. Пришлось откатываться до 3.08, а потом уже обновляться на 3.10 русскую. Кстати есть вероятность, что слетит активация навигации, но не факт, т.к. я сначала хотел обновить таким образом 3.10 английскую на 3.10 русскую, не прокатило
еще раз спасибо. Я ошибочно нажал кнопку с телефона. Я не знаю, как его вернуть.
semiho
3 August 2018
andrei51:
Чем не устроила та которая стоит сейчас.
Голосовое управление - английский в 3.10. Мой друг установил неверный файл, я думаю.
semiho
3 August 2018
Vas_112:
semiho
Тут есть как его поправить
Спасибо за ответ. Я видел это на предыдущих постах. Но я не могу понять, потому что я использую Google Translate.
Все, что мне нужно сделать, это добавить тег [SYNCGen2_3.10.16180] в файл 3.08?
semiho
3 August 2018
Может ли кто-то поделиться правилом файла autoinstall.ist, чтобы вернуться к 3.08?
semiho
7 June 2018
S
semiho:
Hi all!
My car is a restyle Focus, 2015. I installed original backup camera recently to SYNC 2. Camera works with no problem, except dynamic lines and zoom. LIN bus of camera is connected to 32th pin of C2280B.
BCM throws B1088:86-2F "Invalid signal - LIN bus B" DTC. Are there any solutions? Does my BCM incompatible with camera?
Thanks!
Just for the info.
I swapped BdyCM to F1ET-14A073-EG. Previous one was F1ET-14A073-BE. Dyanmic lines are working now.
semiho
19 May 2018
Hi friends!
Can somebody help me with thatcham buzzer? Where is it located in a 2015 Focus?
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
semiho
30 April 2018
avkanykov
AM51 - U519A58 - DC3AM1 / Мини-консоль
BM51 - 521A02 - BA / кронштейн
AM2T - 19A391 - AB / Microphone
Установка и выбор камеры заднего вида Системы безопасности и помощи Focus 3
semiho
13 April 2018
SSR
Zoom is not problem. Dynamic lines are enough for me.
semiho
12 April 2018
Извините за публикацию на английском языке.
Hi friends,
Still can't able to find a solution for my rearview camera problem.
I have 2015 focus facelift, BCM of the car F1FT-14A073-BE. Camera works fine but not the guidelines and zoom. I guess my BCM isn't suitable. Are there any solutions or BCM change is necessary?
Thanks!
semiho
9 April 2018
Hi all!
Thanks!
semiho
28 February 2017
thodoris
I didnt searched what is needed for ACS, lane keeping etc. so I can't tell you exactly what you need. For heated windscreen, as far as I know there are two connectors bottom of the windscreen. You should also find climate panel with heated windscreen button. And yes you can activate with focccus.
I don't know do you use or not, but microcat is your best friend You can find 2016 version easily with a little search in web. Your car's current wiring is quite important. Some cars are more equipped by factory build.
semiho
28 February 2017
thodoris
Theoretically you can do all you want with correct parts and wiring. Rain and light sensor and heated windshield are relatively less complicated than others. Some of my friends already done them in Turkey.
semiho
25 February 2017
Today I solved the problem by re-programming the RCM and emergency assist notification magically disappeared.
semiho
23 February 2017
Hi all,
I changed my 2 line display to 4.2" screen and installed the SYNC module to my 2015 Focus without any problem. Microphone, 2nd USB and AUX, bluetooth and all other functions related to SYNC works great.
I also installed GPSM. I checked with ForScan, I can see it in installed modules list.
However SYNC keeps saying on every start "Emergency assistance doesn't work, please see your dealer for service". Also I can change Emergency assistance setting in park, when the car moves it become disabled.
Are there any settings in central config related with that? What is wrong? Any help will be great.
semiho
3 October 2016
Hi! Finally I got worked SYNC 1.1. My car '15 Focus. I have rain sensor on windshield but I don't have roof rack for microphone. Don't know where to connect? I read on the forum there is an empty socket for the microphone on the left column. Is this also correct for me? Thanks.
I have this mic.
