xGeNeRaLx
Александр, Нижний Тагил (RU)
xGeNeRaLx
7 July 2017
Поймано с поличным, как говориться правая сторона
Какие варианты могут быть, откуда просачивается?
xGeNeRaLx
7 July 2017
Вроде капли появляются с правой стороны. Если смотреть на фото, то выше белого герметика. Откуда может капать там?
Вдоль панели идет труба(наверно элемент силовой). Нащупал там воду справа, как она туда может попасть?
xGeNeRaLx
7 July 2017
Трубка конденсата проверена. Точно нет
xGeNeRaLx
6 July 2017
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь. Начну по порядку. В один прекрасный момент начала глючить сигнализация. Съездив, к специалистам оказалось что залит водой блок управления сигн., который установлен за пространством бардачка. Сразу мысль была что заливает со стекла, так как менял лобовуху в феврале месяце. Приехал к ребятам, которые ставили мне стекло. При мне пролили все стекло по периметру, ниодного намека на протечку. Сказали что возможно через низ каким- то образом мочит, посказали вариант разложить бумагу и уже точечно искать откуда льет. Разобрав обшивку увидел сие чудо
posted image Вода стоит, все мокро шумку хоть выжимай. Фишка вся в том, что шумка мокрая только на сантиметров 30-40. Дальше идет все сухо. Через заглушки в полу не мочит. Проверял ездой в дождь со вскрытым полом. В итоге так ничего и не нашел.
После трех дневной сушки думал все собирать. Утром опустил шумку на место(была в поднятом состоянии чтоб быстрее сохла) оставил машину на день. Весь день никуда не ездил, дождя не было. Вечером поднимаю, а там...
posted imageposted imageposted imageВсе сырое , шумка сырая опять по краю. Капли воды больше с правой стороны на последнем фото видно. И тут я вообще в ступоре что делать))) и где теперь искать. С трубки от кондиционера не капает, проверял.
Как вариант может попадает из-за неплотного прилегания водоотводящего щитка к стеклу??
Ребята какие еще варианты, где искать причину? Надежда только на вас.
xGeNeRaLx
6 July 2017
Константин676
Исключаю, потому что на мойке раз через раз проверяю и чищу на всех дверях
