S_timuren
Тимур, 30 years, Челябинск (RU)
Газ-Бензин Ford Focus 2
S_timuren
3 August 2016
mohmad77
это где так гоняют?
У нас в Челябинской области все спокойно тфу тфу
Кстати поставил болон БУ а на нем паспорт просрочен влечет ли что то за этим?) еще раз говорю что у нас тихо, так на будущее) и имеет ли право досматривать авто? там же вроде понятых протокол куча дел им лениво будет))
S_timuren
2 August 2016
Der_Steppenwolf
я на первой катаю, у меня такая же ситуатция, иногда на 2 включаю) но думаю лучше на 2 и побыстрей)
S_timuren
2 August 2016
ZibeR
ну ок)) будем мучиться вместе
S_timuren
27 July 2016
mohmad77
Спасибо почитаю, жду кабель и буду прошивать)
S_timuren
27 July 2016
Ну вот и я решился поставить ГБО, поставил Ловато Б/у Братишка отдал со своей, и пропали скачки оборотов, может быть из-за газа или совпадение? После перепрошивки нужно, что то регулировать в Газе или нет, может кто сталкивался
ФФ2+ 1,8
S_timuren
19 July 2016
G.A.R.
mohmad77
Какое оборудование ставили? Масло есть не начало, если не ело до Газа? Свечи нужны другие или оригинал подойдет? а то я заказал уже оригинальные)
S_timuren
18 July 2016
mohmad77
Через сколько регулировать клапана надо?
сталкивался с двигателем 1.8? как он себя ведет на Газу
S_timuren
18 July 2016
заказал FAG)
Вопрос снят)
S_timuren
18 July 2016
mohmad77
У меня сейчас 93 тыс. пробега
как понять при правильной эксплуатации?
S_timuren
18 July 2016
Всем Привет!
Хочется поставить Газ, ФФ+ 2008г. Двигатель 1.8L Duratec-HE (мотор говорят прихотливый, у меня масло не ест - все норм)
Сколько смотрел не рекомендуют ставить газ на двигатели без гидрокомпенсаторов, Хотелось бы услышать совет от тех кто ездит на таком моторе или сталкивался с ним.
Интересует, Не начнется ли жор масла и как часто клапана зазор регулировать придется? ведь эта процедура не дешевая
и вообще ощущения))
S_timuren
18 July 2016
Помогите разобраться
На форуме подшипник ступичный в сборе по коду SNR R152.62
Ищу на экзисте пишет 3500 - Китай
на емиксе 4000 - Япония
Какой взять лучше? по коду же должен один и тот же биться?
Или лучше FAG Взять?
Подсветка салона и багажника Оборудование и запчасти Focus 2
S_timuren
8 June 2016
Lionchik
Лезь вот сюда плоской отверткой (где стрелки), там металическая скобка, отверткой давишь они сжимается и вываливается, потом с другой стороны просто поддеть и все снимется
S_timuren
8 June 2016
Lionchik
zekan:
Lionchik
Посмотри сперва разъемы самого штекера на плафоне.потом разъемы в GEM блоке на наличие окислов
правильно говорит, так же попробуй проводку под плафоном посмотреть, может где огалилась и контачит с корпусом
S_timuren
8 June 2016
HDC-545
Крепление зачет
у тебя две камеры что ли разные?
или они паралельно на одну флешку пишут?
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
S_timuren
6 June 2016
Digital-Cj
Будет объявлено о продаже или может надо заявку подать? а то нужно прошивать...
S_timuren
6 June 2016
Floyd86
тоже нравится, спасибо!
S_timuren
6 June 2016
deus_ff2
Менял прошивку? у меня город 11 с кондеем, масло не ест но обороты плавают
S_timuren
6 June 2016
PiterFF2
Кушает он 1 апмер проверял) спасибо) попробую подцепить проверить)
S_timuren
6 June 2016
Конечно в дороге удобно считать ошибку, ее же можно и самим устранить если есть опыт в этом, а не ехать к спецам и переплачивать)
S_timuren
6 June 2016
Digital-Cj
Дорый день, Хочу купить адаптер по клубной на июнь как я понял не открывалось еще заявки?
