Igor889
YRI121
Спасибо за разъяснение!
Попробую еще в другой сервис на диагностику съездить. Отпишусь потом по результатам.
Похожая история - перестал холодить кондиционер. Поехал к ОД, т.к. машинка на гарантии. По итогам диагностики сказали, что проблемы в радиаторе кондиционера. Что конкретно с ним случилось не сказали, т.к. у них нет запасного радиатора, и они не хотят просто так снимать старый. Предложили заказать новый радиатор, и подождать, когда его привезут. Затем старый радиатор снимут и скажут гарантийный это случай или нет (при покупке ставил защитную сетку в низ бампера и надеялся, что от камней это защитит). Не подскажете, что с радиатором может случиться, кроме пробития камнем, если машина 2014 года?
При этом дилер озвучил цену на радиатор 23 т.р.(!) и замену около 3 т.р. Самый дорогой фирменный радиатор в exist стоит 19 т.р. Есть также радиатор под маркой Ford за 15 т.р. Вопрос, могу ли я в случае признания случая негарантийным, отказаться от замены радиатора у дилера, чтобы купить радиатор самостоятельно и поставить его не у ОД, а в другом сервисе за приемлемые деньги? Как это может повлиять на заводскую гарантию?
