mikail.178rus
19 June 2016
мужики подскажите, не поставили на учет автомобиль в виду того что по мнению инспектора шильда снималась либо подвергалась какому либо воздействию, в общем отправили на экспертизу к криминалистам, что меня ждет теперь на этой экспертизе и что будет если я ее не пройду??? извините что не в тему но помощь нужна
mikail.178rus
19 June 2016
mikail.178rus
17 June 2016
Парни подскажите!
такая тема купил авто, не успел поставить на учет как вдруг утерял права,птс,стс. На руках остались только договор купле-продажи, полис осаго,диагностическая карта.
обьясните с чего начать, что делать,проблемно ли, и вообще есть вариант сделать все без пред идущего хозяина.
ps: есть вес номера и серии птс и стс в виде фото-копий может поможет
mikail.178rus
12 June 2016
Almazikb\[b]Almazikbro12
именно так, срабатывает вторая ступень, но выше я не указал что первая ступень тоже срабатывает как раз когда ездишь побыстрей, мы так и подозревали что м.б контачит какой то провод, там вообще все на изолентах мне досталось.
В общем спасибо, будем разбираться.
mikail.178rus
12 June 2016
Доброго времени суток, постараюсь описать суть проблемы: Начинает греться мотор, в тот момент когда например после езды так сказать по быстрей, заезжаю во двор и там уже еду помедленней, стрелка температуры начинает в этот момент тянуться к красной зоне, вентилятор врубается только непосредственно в той самой красной зоне и охлаждает до нормальной температуры после чего вырубается и двигатель снова начинает нагреваться, и так по кругу пока не заглушишь или не начинаешь ездить по быстрей. Хотя сейчас относительно прохладно на улице то например в жару все будет гораздо хуже. Уровень охлаждающей жидкости в норме, водяной насос тоже меняли не так давно(прежний хозяин) при езде также со временем чувствуется запашок нагретого мотора. Я новичок в этих делах поэтому мог не очень грамотно описать проблему. Прошу помочь вас в интересующем меня вопросе.
Поиск по Рубрикатор ФФ1 и Поиск по форуму не дал результатов, приобрел FF-1 2000г. американец, c неработающим спидометром, это связано с тем, что, акпп в прошлом была заменена на мкпп,но как устранить данную проблему я не знаю.
Заранее спасибо.
