vasily19
василий, Ставрополь (RU)
vasily19
12 January 2021
откапиталил форсунки 50000, деньги на ветер. "может ТНВД"- купил новый оригинал. то же самое. на сей день вибрация до 1800. буду покупать столб контрактный. неоднократно проверял все крутящие детали-0. сменил все но мимо. по это тому- столб. все что с наружи я поменял. итог: купил сразу контрактный двигатель самый дорогой и ездил нормально.
ренее форсунки собирал сам из АЛИ ЭКСПРЕСС-работал мотор так же. больше переплачивать не буду. это точно.
у мастеров, только из их рук рабочие, остальные нет. параметры не совпадают. делал в ставрополе на старомарьевке.
vasily19
10 February 2020
Доброго времени суток. Прошу совета. У меня ФФ1 дизель 100л.с. При повышении оборотов 1000-1400 появилась вибрация. Вибрация ощущается с каждым днем все сильнее, на протяжении 3 месяцев. За это время поменял: все подушки, сцепление поставил одномассовое от конекта, турбину тоже поменял. При снятом ремни тоже вибрация. При выжатом сцеплении тоже. Что, то в моторе. Только ЧТО? Сейчас уже вибрация такая, что уши закладывает, когда педалькой обороты добавляешь. В моторе не ковырялся. Менял сам в тнвд подшипники, результата нет. Посоветуйте куда обратить свой взор. спасибо.
Задай вопрос Новосибирск
vasily19
11 May 2017
Спасибо на наставления
vasily19
11 May 2017
Сегодня додумался, турбина, то у меня с другого Фокуса.
vasily19
8 May 2017
У МЕНЯ ТАКАЯ ТУРБИНА, ТАМ СВОЯ ТРУБОЧКА .НА НЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ ШТУЦЕРА ДЛЯ ШЛАНГОВ
vasily19
5 May 2017
на турбине есть трубка . Другого штуцера на ней нет.
vasily19
5 May 2017
Фокус 1.8 дизель 2004 г.в. механика, модель двигателя FFDA 100 л.с., vin WF0NXXWPDN4R42124
vasily19
5 May 2017
Добрый день. Подскажите пожалуйста куда подключаются вакуумные трубки на дизельном двигателе FFDA 100 л.с на рисунке отмечено какая трубка у меня висит в воздухе.
vasily19
16 November 2016
Vinersman
Сейчас от нижнего края диска до арки 58,5... Если отнять 4,5 . то получится 54 было. Проехал около 1,5 тыс., все ок ,не пробивает.
vasily19
3 November 2016
Установил LESJOFORS 4027569 на свой дизельный сарайчик - перед поднялся на 4.5 см.. . Снял "старые" KYB RA 1830 (эти пружины для 1.8 -2.0 бензин), они оказались 2013 года выпуска, выглядят как новые, нет ни одного намека на ржавчину. Итог мой:1) пружины с бензинок мягче. 2)Возможно: KYB садится. 3) Эксперименты надо было начать с ВАЗовских пружин.
vasily19
31 October 2016
Искал в данной теме номер пружин на ФФ1 1.8tdci 2004 г., но так и не нашел. Может кому понадобится: LESJOFORS 4027569- для дизелей. Я не рискнул ставить ВАЗовские, т.к. масса моего сарая с дизелем больше любого ВАЗа. Поставлю, попробую, отпишусь.
vasily19
3 August 2016
Помогло. Большое спасибо. Хитрое авто,буду дальше вникать.
vasily19
2 August 2016
Ребята подскажите! На моем Фоксе 1 самостоятельно включается кондей и вентилятор охлаждения, хотя при этом в салоне кнопка кондея отключена( лампочка не горит).
vasily19
1 June 2016
Подскажите! Фокус 1 мотор 1,8 100л/с ,чем отличается от 90 л/с
