Laiyet
14 August 2019mobile
Explorer
Если без преда кататься, будет гореть. Буду мониторить аккум периодически на разряд. Если будет жить в районе 12.5В + - после простоя, значит хватает ему.
Laiyet
13 August 2019mobile
Видел я то сообщение. Я бы наверное согласился. Но там человек написал понизили с 2009го. У меня 2008 год. Так же учитывая, что акб Ca/Ca, для заряда ему в идеале нужно от 14.4В, 13.5В уж больно маловато. Не знаю как быть. Но покоя не даёт.
Explorer:
Замерьте напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора |
Даже 12.1, а не 12.8. Ошибся чуть.
Laiyet
Explorer:
По бортовику смотрел только самый первый раз, остальные замеры снимались с клемм.
Laiyet
Доброго времени суток! Почитал тему, много похожих случаев, но конкретно как у меня не встретил. В общем померла на днях АКБ, купил новую. Залез в бортовик, напряжение 13.5 +-0.1 , газую или нет без разницы. С фарами, климатом, обогревом и подогревами держит. Но для акб понимаю, что этого мало. Не раз видел тут строчки, мол якобы у фокуса умная система зарядки и для лета это норма, а зимой поднимается. Но у знакомого сейчас показывает 14.2. Мне покоя не даёт. Вытащил предохранитель 31, стала 14.1-14.2. Утром запустил без предохранителя, 12.8. Совсем попутал, втыкаю пред. 13.8-13.9, вытаскиваю 14.2-14.1, куда копать? Регулятор?
Продам адаптер els27 v3.0. Покупался в сентябре 17-го года. Состояние нового.
Пересыл за ваш счёт.
Laiyet
9 February 2018mobile
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Кабель имеется, ЭБУ прошивал. Вроде как не полный чайник. Подскажите где инфу найти по этому случаю?
Laiyet
Подскажите. Если поменяю gem с маркировкой С на D, как бы с бедной на более богатую комплектацию, какие проблемы могут возникнуть?
Laiyet
14 September 2017mobile
Где-то встречал ФИО владельца карты, на которую делать перевод при покупке, но не могу уже найти, а мой банк запрашивает эти данные для перевода на карту другого банка. Кто знает напишите пжлста. Сильно не пинайте
Laiyet
7 September 2017mobile
Уже вторую неделю не отвечают по заявке на елс27, нашел в ВК две групппы, продающие данный адаптер, на 100-200р дороже,. Я так понимаю закупаются у этих же людей, но продают чуть дороже. Ждать ответа неизвестно сколько... Имеет ли кто опыт приобретения "оригинала" у других продавцов?
pozitif1987Вот и я так же, ездил с момента покупки 2015г и в поворотах стучало. Начитался клуба) И для себя решил, что эта рейка "конструктивная особенность" Но сначала она стучала только в поворотах, потому я и не думал дальше. А этим летом сначала только при трогании стучала, когда морда поднимается, а потом и при остановке ну и если колбасить газ тормоз. Поехал в гараж, скинул колесо и начал шатать всё, стойки стаба, аморты, рулевые и т.д. в итоге нашел. Шаровые легко проверить, палец с шаром стоит вертикально в опоре. Снимаешь колесо и засовываешь одну руку слева другую справа и своим весом толкаешь рычаг вниз, дабы убедится взял монтировочку и от тормозного диска тоже толкал вниз и был четкий стук. Поменял, теперь тишина в поворотах и за рейку голова не болит. Если рычаги родные и шаровые еще не менялись, то надо будет высверливать три клёпки диаметром 8мм, либо рычаг в сборе с шаровой.
pozitif1987
Один в один у меня было с шаровой опорой. Когда медленно качусь и тормозом нажимаю "щелк", отпускаю и опять "щелк" И старт со светофора с щелчком и переклюк на вторую, когда выше скорость, машина уже так не клюет и соответственно щелка нет. А в поворотах с неровностями на малой скорости стучит? Во дворах например когда проезжаете?
pozitif1987А я думаю, что это включается какая то система. Ведь бряк этот происходит один раз, после запуска двигателя, а далее при следующих наборах скорости его нет. А если бы беда была в сцеплении, брякало бы каждое трогание?! Выше давно не читал, а это проявляется у фокусов со всеми моторами? У мну 1.8, климат. Написал про климат, поскольку есть маленькое подозрение, что эта система замешана в этом звуке. (Но это не точно
Возможно ли прошить эбу таким адаптером?
