ioann
Иван, Санкт-Петербург (RU)
ioann
16 August 2016
подскажите пожалуйста, периодически ЭГУР перестает работать, снимаю фару, чуть тяну большую фишку вверх и он снова завывает, думаю дело в контакте, но не могу снять полностью эту злосчастную фишку.Как она снимается?
ioann
6 June 2016
может от мазды какой подходит ещё?
ioann
6 June 2016
СРОЧНО, вопрос: подходит ли клапанная крышка от двигла 1.8 к 2.0литровому? может у кого завалялась 2.0литровая крышка? куплю
ioann
31 May 2016
еще вопрос, как снять секретки, если нет спец. ключа?
ioann
31 May 2016
Snezhnii
спасибо
ioann
31 May 2016
Snezhnii
блин, номер ошибки не запомнил, заезжал к диагносту, он сказал: "ошибка по катушке". может есть на фордах какая "скрепкодиагностика" или " педалями" как на некоторых других авто?
ioann
31 May 2016
Snezhnii
а что ещё? высоковольтные провода? на динамику влияет? т.к. купил 2 литра, а по ощущениям 1.6. И ещё, сегодня чистил дроссель, на фордах всегда заслонка слегка приоткрыта?
ioann
31 May 2016
Snezhnii
хорошо бы, если клапанная, её сам за 20 мин. поменяю, выхлопная вроде не дымит, движок не троит. Но вот ошибка горит (неисправность катушки)
ioann
31 May 2016
Всем привет, на днях купил фф2 3дв. хетч. 2 литра. решил поменять свечи. Увидел в одном цилиндре масло, поверх свечи, выкрутил все в масле, пока поставил новую свечу.
Что делать? как проверить откуда течь? из под клапанной или тьфу тьфу из под головки?
