barmalei
Владимир (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 months
FF2 Эксплуатация10 months
Ford Focus 21 year
Дополнительный стоп-сигнал Оборудование и запчасти Focus 2
barmalei
10 April 2024mobile
henelorra
перегорели все, может они по очереди сгорали
Крепление, опоры движка Эксплуатация Focus 2
barmalei
10 April 2024mobile
фф2, 1,8
поставил правую опору, вольво, вибрации и звук пропали, на холостых не слышно вообще
вопрос: залез пальцем под скобу этой опоры, там резина вздутая немного-так должно быть?
barmalei
24 January 2024mobile
товарищи, подскажите на замках передних дверей есть какая-то маркировка?
фф2, 2006г,универсал
ну если снять их
barmalei
28 October 2023mobile
други, погас верхний стоп, (фф2, универсал, 2006)там лампочки какие, или там одна?
что-то поиском не нашел..
barmalei
23 June 2021mobile
alickaps
как ее проверить что она годная и не потечет где нить в опрессовке...
что-то я аналогов не нахожу, может кто видел?
barmalei
23 June 2021mobile
clearskyman
а аналог этой трубки есть, что цена у нее бешеная
тоже 1,8
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
barmalei
2 November 2020
подскажите плиз, кто клеил капот самоклеющейся шумкой , толщина 10мм, у нас она двух видов, с фольгой и без..
и подойдут ли штатные клипсы для неё...
фф2, 2006, универ.
barmalei
26 January 2020mobile
добрый вечер.
что с оборотами творится, заводишь, все нормально, немного прогрел, едешь до первого светофора или поворота, переключаешься на первую или нейтраль, обороты падают чуть не до нуляи так же скачут вверх, встал на светофоре, всё устаканивается, дальше машина прогревается и такого нет
фф2, 1,8, 2006г
Выбираем АКБ для ФФ2 Эксплуатация Focus 2
barmalei
12 January 2019mobile
-Ал-
кончаются только в самый хреноаый момент)
barmalei
electromexanik
спасиб😊
успокоил..
езжу в основном по городу, плюс-мнус сотню за городом нечасто..
продавцы в магазе сказали самое то, с этой технологией, магазин специализированный, только аккумуляторы..
barmalei
а кто-нить ставил с такой маркировкой EFB?
barmalei
11 January 2019mobile
взял вот такой
АКБ 60 "FORSE EFB" обратная полярность (низкий)
пусковой 620
надо было срочно..
а теперь почитав, сомневаюсь- может помощнец надо было взять..
фф2, 2006,1.8,125 л.с.
barmalei
10 July 2018
прошу не бить по голове,но поискои не нашел...
фф2-2005 год
ручная регулировка зеркал-левое перестало регулироваться.что-то там щелкнуло и теперь двинается можно сказать хаотично.как разбирается зеркало.если разбирается )
и надо полностью снимать зеркало или можно на машине разобрать?
спасибо за ответы
barmalei
7 December 2017
MR.BARMEN
о как!
честно я думал что лампа перестает мигать вместе с компом...
машина второй год у меня,а я и незнал
barmalei
7 December 2017
написал в теме -штатный иммобилайзер-там тишина ,может здесь кто ответит
иммобилайзер мигает при выкл.дигателе,машина закрыта,сигнализация вкл...
мигает равномерно...сутки стояла перед тем как заметил,открыл,завелась..иммо погас...
заглушил,закрыл ..опять тоже самое...
подскажите куда копать?
фф2,2006,
из последнего что делал ,это доливал масло в двигатель,и маленько перелил...тпроверил на сл.день масло по верхнюю риску...
Штатный иммобилайзер Эксплуатация Focus 2
barmalei
5 December 2017
фф2,2006,
barmalei
27 November 2017
перелопатил всю тему,кто то спрашивал про кровельные саморезы,вот я их и купил,так как не знал какие подоцдут взял двух размеров 5,5-32 и 5,5-38 со сверлом !
верхнюю крышку не рассверливал.головкой на 8 и удлиннителем завернул от руки без фанатизма,потом вывернул чтоб проверить будет ли заворачиваться еще раз -всё получилось..
так саморезов брал на пробу по паре штук,их все и завернул,в магаз неохота было ехать )
пятый торкс что под гофрой,не менял(просто не было самореза )
фф 2006 г
удобство в то что приснятии крышки не надо саморезы выкручивать полностью...
barmalei
13 July 2017
товарищи,при движении в горку на второй,пришлось остановится и отпустил сцепление ощутид нехилый такой удар снизу,что любимая заволновалась...дадьше завел и поехал,вроде всё нормально,но насколько таие удары вредят мкпп?
фф2,2006
barmalei
24 May 2017
не открылся капот,прочитал ветку,пошел с фонариком смлтреть-слетела белая тяга с личины,плоской отверткой открыл капот,оказывается тяга состоит из двух частей-белая тяга внутри черного цилиндра,и она там двигается по длине,видимо я открывал капот нажимая на ключ,и белая тяга ушла немного внутрь цилиндра и слетела,поставил на место-всё работает...
сначала подумал зафиксировать клеем белую тягу,чтоб не дигалась,но потом подумал может тогда усики будут ломаться...
пусть остается как есть..
barmalei
10 January 2017
спасибо огромное за советы,буду делать..
морозы отступили,но зима еще не кончилась..
