Аккуратно, при комнатной температуре или выше. Я на "излом" отгибая нижние фиксирующие пластинки, выворачиваю крышку вверх, освобождаю фиксирующий выступ.
Трудно объяснить по другому.
попросил чат GPT рассказать по другому
Вот что он выдал...
Снять крышку омывателя фар на Ford Focus 3 рестайлинг можно следующим образом:
Подготовка: Убедитесь, что автомобиль находится в тёплом помещении или на улице при температуре выше комнатной, чтобы пластик не был слишком хрупким.
Аккуратное поднятие форсунки: Используйте пластиковый инструмент или просто пальцы, чтобы аккуратно вытянуть форсунку омывателя фары наружу. Это часть, которая выходит из бампера при срабатывании омывателя.
Фиксирующие элементы: На форсунке есть пластиковые защёлки, которые держат крышку на месте. Внимательно посмотрите, где находятся защёлки (обычно снизу или сбоку).
Отгибание защёлок: Используйте тонкий, но прочный пластиковый инструмент (например, пластиковую лопатку), чтобы осторожно отжать фиксирующие защёлки. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить пластик.
Снятие крышки: После того как защёлки будут отжаты, крышка должна легко отсоединиться. Убедитесь, что вы не дергаете слишком сильно, чтобы не повредить механизм омывателя.
Таким образом, ключевое действие — это аккуратное отжатие фиксирующих защёлок и снятие крышки без усилий.
Удачи!
