riff2008
Максим, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
riff2008
7 December 2016
Pincky
Если не ошибаюсь, диски TRW а вот колодки уже не помню. В районе 1200 - 1500 колодки стоили.
riff2008
7 December 2016
Товарищи, не подскажете.
Видимо, из-за холодов такая проблема. Хотя -6 - не так холодно.
С утра выхожу заводить машину - она вроде как завелась на доли секунды, а потом просто глохнет. Пробую еще раз - такая же проблема.
Свечи менял, дроссель чистил.
В чем может быть проблема?
riff2008
27 October 2016
Добрый день.
Такой вопрос: менял тормозные диски и колодки.
Через 2 000 - 3 000 км. начал посвистывать передний со стороны пассажира. Причем только в определенный момент - как только начинаешь тормозить. Потом свист прекращается.
Вчера переобувал машину - снимаю переднее правое колесо - а оно немного прокручивается (хотя авто стоит на P и на ручнике). Ход небольшой (может 3-4 см). И только оно - остальные колеса как вкопанные. Не подскажете: насколько чревато подобное и что можно сделать: менять колодки конкретно на этом колесе или опять менять разом все передние?
Заранее спасибо.
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
riff2008
10 October 2016
razand
Безусловно.) Только я так и не смог найти бесплатную эстакаду, чтобы было удобнее отдирать поддон от герметика)
riff2008
10 October 2016
grudz55
А не Мотокрафт разве?
riff2008
10 October 2016
Ridin
Я недавно делал замену масла.
Просто в единственном круглосуточном сервисе нет аппарата по полной замене.
Поэтому я в первый раз приехал - заменили фильтр и долили столько масла, сколько вытекло при снятии поддона.
Откатав 700 или 800 км, я приехал второй раз - опять сделали частичную замену (путем снятия все того же поддона) и опять долили столько, сколько вытекло. С коробкой все супер)
riff2008
10 October 2016
Ridin
А почему не поменять частично, а потом еще раз частично?)По деньгам, если в сервисе делать - дешевле получается.
riff2008
13 September 2016
GISDFRE
Спасибо)
riff2008
13 September 2016
GISDFRE
Если несложно)))
riff2008
13 September 2016
Mechanicus1
Я кажется понял мысль.
До 2007 лили Меркон 5, после 2007 Меркон LV, но сама АКПП осталась неизменной - просто в нее стали лить другое масло и все.
riff2008
12 September 2016
Exorcist
Как я перевел для себя: не использовать там, где используется (использовался) MERCON® SP, MERCON® LV.
Хотя, если сравнить характеристики двух типов масел - они ненамного отличаются.
riff2008
12 September 2016
Mechanicus1
Цитата:
Not for use in applications where MERCON® SP, MERCON® LV, Continuously Variable Chain Type Transmission Fluid, Motorcraft® Premium Automatic Transmission Fluid, FNR5 Automatic Transmission Fluid or Type F Automatic Transmission Fluid is recommended
riff2008
12 September 2016
Mechanicus1
Вообще, на сайте производителя мотокрафт пишут, что лучше не смешивать, но коробка в разы стала лучше работать. Расстроило то, что повторно масло заменить (в сервисе снимали нижнюю крышку, сливали масло и заливали столько, сколько слили) я смогу только в том же сервисе, ибо моих знаний замены через отверстие для щупа или обкатку радиатора не хватит, чтобы это нормально сделать))
riff2008
8 September 2016
razand
Выхода не было... Переключение дергало - мама не горюй. Разгоняться вообще было нереально... Так все равно еще собираюсь дважды масло прогонять - может и пронесет.
riff2008
8 September 2016
razand
2011 год. Я весь Маршал обошел - ни у одного не было LV а аналоги предлагали от 1200 руб. за литр
riff2008
7 September 2016
Доброй ночи.
Поменял масло, но на сервисе мне сказали, что у меня нет крышки для слива. Другими словами, чтобы заменить масло-нужно отвинчивать то,что сажается на герметик. А,т.к. у меня была частичная замена масла, я планирую покатать немного, потом снова слить и залить новое-как можно слить масло в данном случае?
Спасибо.
riff2008
7 September 2016
На упаковке самого масла.
Насколько я понял - там пишут, для каких авто они подходят.
Но я тут уже нашел Mercon V в одном магазине.
riff2008
7 September 2016
razand
Спасибо за разъяснения.)
Теперь проблема только в одном - ни в одном из работающих отделов не оказалось Mercon LV или Mercon V.
Придется видимо довериться тому, что будет написано на упаковке.
riff2008
7 September 2016
Товарищи. Вопрос.
Я при покупке фильтра спросил про прокладку и герметик. На что мне сказали, что покупается либо одно, либо другое.
Вопрос - так ли это? И, если так - что лучше - прокладка или герметик?
Спасибо.
riff2008
29 August 2016
razand
Спасибо.
