gleb_nikitin
Ульяновск (RU)
gleb_nikitin
31 May 2016
Съездил к диагносту. Снял приборную панель, посмотрел, сказал микротрещины. перепаял. Вроде работает. сказал покататься пару дней. Все должно быть нормально. Посмотрим...
gleb_nikitin
31 May 2016
justdeemas
да, моргает первую минуту часто, а потом с периодичностью 1-6
gleb_nikitin
31 May 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста что делать с ошибкой иммобилайзера 16 (определил по морганию красной лампочки). В интернете посмотрел, написано что это Сбой при передаче данных по шине CAN. Как это понять и что с этим делать?
gleb_nikitin
30 May 2016
briz19
аккумулятор новый стоит((
gleb_nikitin
30 May 2016
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Такая проблема. У меня ФФ2, 2008 года, рестайлинг. Приехал как то на заправку, заглушил машину, заправился, собираюсь заводить, а она не заводится. Начинает моргать лампочка иммобилайзера, выдает ошибку двигателя. Стартер не крутит когда поворачиваешь ключ. и на панеле приборов обычно загорается 5 значков(акум, масло, чек, топливо, абс), а при этой беде только 3 (чек, топливо, абс). Попробовали дернуть - машина завелась. Через два дня тоже самое. Поехал к диагносту, он сказал что это иммобилайзер. Нужно сделать ключ, т.к. машина старый может не распознавать. Дело в том, что ключ у меня один. Запасной. Сегодня поехал сделал второй ключ. Поначалу он не вставлялся в замок зажигания, потом вставился, но повернуть невозможно. Старый вставляется и поворачивается нормально, но также не заводит(((
