tashnik
Николай, Пермь (RU)
Электрооборудование8 years
tashnik
6 June 2016
pepa:
Так и должно быть.
Алгоритм работы вентилятора поставлен на экономию топлива - если в нем нет необходимости, то он и не включается. Поэтому при включении кондиционера пока не поднимется давление в системе выше порога включения он не включается. Потом включается на очень маленькие обороты, охлаждает и выключается.
Нет такого, как раньше - включил кондиционер и вентилятор молотит не переставая. Так что у вас все исправно.
Спасибо за информацию. сегодня заправил фреон новый. стал крутиться постоянно и холодить начал. пока катаюсь..
tashnik
5 June 2016
Всем привет. Может кто подскажет. проблема в вентиляторе радиатора при работе климат-контроля на фокус 3 2011г. при вкл. климата срабатывает муфта компрессора, а вентилятор не включается...иногда запускается на пару секунд и останавливается... нашел такую закономерность: при выключеном зажигании выдергиваю реле 11 под капотом, отвечающее за вкл. компресора -завожу и вентилятор работает на максимум. вставляю вкл. компрессор и выкл. вентилятор..
