reyzye
5 November 2016
Натыкался, что много кто делал габариты в повторителя в зеркала, но хотелось бы узнать как у нас на фокусе это реализуется. Как на приорах, или же какой-то другой способ?
Знаю что через реле делают габариты в фарах, в зеркалах также?
serg1983:
reyzye Воспользовались бы поиском и сразу бы все поняли |
я так понимаю заказывать новый адаптер для манипуляций в елмконфиге?
Добрый день, помогите!
купил, распаял обд юсб 1.5а который с ножками. Сторонний софт, который был прислан от китайцев с обд после перепайки на тублер в HS работает.
но сам елмконфиг выдает ошибку на проверки скорости. если вручную запускать на 38400, все равно ничего не читает
На форуме была подобная ошибка у человека, он якобы заменил адаптер и все прошло. У меня желания покупать второй нету. Подскажите, как решать проблему?)
КУпил авто уже с такими щетками, вроде как почти новые, но есть одна беда - очень часто "слетают" с оси и упираются в ограничитель? какие варианты есть вылечить это, кроме как сменой дворника?
Пытался термоклеем из пистолета зафиксировать - помогает на пару дождей, потом опять по новой. Мб есть какой-нибудь народный метод?
PS: поиск пытался юзать, видимо запрос формулирую неправильно
Фф2 рест 2011гв синий хетч, 1.6 100лс, пробег 73ткм. по птс я третий владелец. окрасов нету, комплектация нищая (передние стеклоподъемники, обогрев лба, на штампах). В нашем городе подобные продают по 380, сколько можно реально выручить за свой?
reyzye
14 June 2016
Доброго времени суток, подскажите кто разбирается, правильно ли я все спаял?
reyzye
2 June 2016
dmax74Grigory2008Фару опустить получилось, но пучок света какой-то не такой. Фару снять с собой звездочки не было. Так со стороны вроде лампочка стоит как надо. Когда покупал машину, лампочка перегоревшая была. Сейчас поставил маяк, в нем дело может быть?
такое ощущние, что лампа кверх ногами, такое может быть?
Купил фокус 2 рест 2011хетч, у левой фары не работает регулировка фары по горизонтали, т.е. кручу крутилку настройки в любую сторону по долгу (оборотов 20 в каждую), но положение светового потока вообще никак не изменяется. Как решить данную проблему?
