deni9876
Абсолютно не согласен по поводу взаимосвязи цепи и угла опережения. При растянутой или неправильно установленной цепи, смещается ВМТ, клапана открываются с запозданием и в следствие этого уходит угол опережения. Не просто так необходимо выставлять правильное положение коленвала и распредвала. Кто то из клубней в профильной теме очень сильно вдавался в теорию, при необходимости могу линкануть на его сообщение. Лезть собираюсь из за того, что при движении на первой передаче на холостом ходу машина дергается и отчетливо слышен звук трения цепи. На датчики грешить смысла нету, либо уже заменены либо прочищены. Бенз тоже отпадает, недавно поменял бензонасос и прочистил все сетки,бак, топливную рампу,форсунки.
и сразу вопрос в догонку к знатокам. Через elm-адаптер смотрел показатели машины, угол опережения зажигания колеблется в пределах от 19-55 градусов, иногда на несколько секунд уходит в допустимые 7-9 градусов(из-за этого и хочу поменять цепь), вопрос в следующем, стало ли у кого после замены цепи нормальное опережение или нет?
Всем доброго времени суток! Читал тему тему с момента покупки "Феди"(3,5 года), давно хочу махнуть цепь, готовлюсь ко всему этому действу,интересует нашел кто нибудь натяжитель цепи кроме оригинала?
