Sanek_rf
17 November 2024mobile
Sanek_rfВ общем дошло время до замены комплекта купленного ранее .
На фото родной грм 110тыс 8 лет. Приводные ремни живые , помпа живая . Так что за ремнем грм надо следить .
Sanek_rf
24 October 2024mobile
misamizuhin
misamizuhin
7 тыс .
Sanek_rf
23 October 2024mobile
Еще с прикупил комплект 2209697
Включающий в себя 2113331 и 1778516 ,ремень грм,натяжной ролик и помпу(водяной насос) . Ролик коя попался . Болт коленвала орига . Не риклама , есть контакты продавца с Авито . Нынче тяжело сейчас с оригиналом .
Sanek_rf
LexaOmegaИзвиняюсь то что не распечатал , боюсь что потом не верну .
Sanek_rf
Помогите определить подлинность . Заказывал fag через авто..к дистрибьютор
приехал паль так еще менеджеры возмущаются возврату . Поехал в ближайший крупный магазин автозапчасти купил этот .
Sanek_rf
Добрый день . Помогите определить оригинал или нет переживаю за сальник . Заказал через авт...к сальник направление дилер и Дистрибьютор
. Приезжал левак устал искать оригу так еще менеджеры со скандалом забирают обратно . Это поехал купил по наличии в крупной сети автозапчастей .
Sanek_rf
22 November 2023mobile
denisikСпссибо , как раз лазил на Али . Третья тормозная лампа
Sanek_rf
karlon3
Прям б/у что то не хочется брать , если он такой же . Авито там особо выбора нет ( . Еще вопрос до рест и рест одинаковы ?
Sanek_rf
Подскажите где можно купить новый повторитель стоп-сигнала . Старый замкнуло , начала со временем водичка попадать . Теперь горит в пол накала . Какие смог номера найти они не бьются нет в наличии.
Sanek_rf
28 June 2023mobile
darkislam2015
Так причину не нашел . Пролил все контакты на фаре , массы почистил . Тьфу тьфу проблема ушла как год .
Sanek_rf
27 November 2022mobile
Поставил в ff3 1.6 rest вмести заводского Topla Top tt62 . 62ah 600A . Надо менять конфиг или достаточно сделать сброс BMS ?
Sanek_rf
17 November 2022mobile
Доброе время суток !Потерял ключ , как теперь его подобрать ? Машина форд фокус 3 рест 1.6 двигатель . Желательно оригинал .
Sanek_rf
7 May 2022mobile
Доброе время суток , может кто сталкивался при нажатии на тормоз одна из лент ДХО начинает моргать из яркого в 50% яркости . Тормоза отпускаешь все отлично . Фф3 рес.
Sanek_rf
23 March 2022mobile
Valvoline TDL 75W-90 кто заливал такое ?
Sanek_rf
5 February 2022mobile
Kostya2013
Не не такси я первый владелец с салона . С 17 года по 21г «март» машина использовалась по выходным в основном, рабочая домашняя была , с 19 года каждую осень перед зимой заряжаю акб . С 21г март начал 2/2 работать машина ездит до работы и обратно . Вот именно появляется посторонний звук после включения подогрева лобового, заметно нагрузка большая . Если все включить кроме лобового все норм . Хочу попробовать вскрыть жабо посмотреть Контакты или блок предохранителей под капотом и акб вилкой
Sanek_rf
Kostya2013
На таком пробеге реально ? 67 тыс
Sanek_rf
4 February 2022mobile
l_andrey
Вот первая мысль про что это акб , 5 лет ему. Да есть . Попробовать процедуру как выше описано ? Есть ещё нагрузочная вилка
Sanek_rf
Доброе время суток . Фф3+ 1.6 пробег 67 . Заметил этой зимой при включении обогрева лобового стекла идёт сильный просад 12.2-11.8 , особенно на прогретый двигатель прям заметно при нажатии кнопки , бывало работает климат отключался и сразу включался типа перезагружался . Заряжал автоматической зарядкой акб немного помогло перестал перезагружаются климат . Заряд на холодную в районе 15 ,прогреется 14.+ . Включаешь все потребители ( свет весь , обогрев руля , заднее стекло , зеркал , обогрев сидений , вентилятор печки ) кроме обогрева лобового . 13.4.13.6 стоит включить обогрев лобового падает до 11 и гена начинает издавать жужжание шелест , поднимаешь обороты шелест пропадает . Лобовое менял года три назад на родное . С чего начать как исправить проблему ? . Искать плохую массу ? Подскажите где )?
Sanek_rf
16 March 2020mobile
Здравствуйте , кто заливал себе такое масло не угорает и вообщем как ведёт себя двигатель LIQUI MOLY Molygen New Generation 5W-30 ,скоро замена масла хочу на него перейти . До этого три раза лил Тор тет Ф 5w30 шумновато работает по моему .
Sanek_rf
26 January 2020mobile
Веталь76
Понял , наверное кастрол закажу
