joker1313
Евгений Найдёнов, Ростов-на-Дону (RU)
joker1313
29 September 2016
garage75
9500р. за снятие и расточку втулки картера.
посмотрим что будет, я конечно больше склоняюсь поставить новую рейку, потому что старая уже 2 раза делалась, это будет 3й
joker1313
29 September 2016
garage75
Спасибо большое, действительно мой случай, ремонтники блин, пришлось им ссылку на ваш пост давать чтобы рейку починили!
joker1313
28 September 2016
У кого была проблема с неработающим ЭГУРом на холодную?
Утром, при опускании температуры менее 14 градусов, усилитель как буд-то не работает, покрутишь руль влево-право на 10-20 градусов, как буд-то что-то прорывает и он начинает работать, но иногда всё же подклинивать. После того как проедешь 3-5 км начинает работать нормально.
Перебрали рейку, промыли ЭГУР, не помогло.
Куд копать? Рейку или ГУР менять? Или есть вариант починить? Кто сталкивался, подскажите, уже седею от этого гемора((
joker1313
27 May 2016
Добрый день.
У кого-нить наблюдалась проблема, когда при включении кондиционера руль тяжелее крутиться?
focus 2 - 1.8 2007г. дорестайлинг
Он вообще и так крутится не особо легко, как буд-то рейка рулевая перетянута, хотя на СТО говорят всё норм, но при включении кондёра ещё утяжеляется.
Если есть ответ на форуме, киньте ссылку, поиском не нашел подобного, спасибо.
