ФФ2 рестайлинг, отключается панель приборов, не могу понять почему. Разобрал, контакты грамотно пропояли, на помогло. Если даже машина просто стоит заглушенная панель все равно то отключается то загарается. Что еще может быть?
sokol79
Привет. Подскажи как ты решил проблему с панелью приборов? у меня тоже стала сама отключаться и включаться.
P1S:
Kakshin Провода надо смотреть не здесь, не слева, а снизу (по фото над коленкой).
Это получает КК подцепляем к проводам белочерный и желто-коричневый ? На разъёме с 103 КК черно зелёный и черно желтый.
Nick_FF:
andrey_sta Нужно недостающие проводки пробрасывать к GEMу |
А к каким проводам цеплять на гем?
AlexeyVRN:
Рябет подскажите, вчера смотрел есть ли у меня проводка круиза (и она есть)) и обнаружил слева от рулевой колонки примотанный незадействованный разьем( фото прилагаю). Кто-нибудь вкурсе под что он идет?? |
Подскажи какие провода у тебя идут круиз контроль?
serg1983:
а сколько в колодке проводов? вполне возможно что у вас нету проводки от гем блока до руля. |
под рулем 7 вроде проводов
serg1983:
а каким цветом провода должны быть на гем блоке?
serg1983
там идет вроде 7, еще фишка есть маленькая, но походу для магнитолы
К каким проводам поцеплять КК на рестайлинговом фокусе? Вчера смотрел под рулём там нет белого и коричневого.
