SUD:
Лучше делать немедленно - у меня так и было текла, подливал, потом прекратила, расслабил булки. В один из дней полный ручей, по дороге купил жидкость пока доехал до гаража опять пусто. Вал был в сильнейшей коррозии, как я понял временно забило сальник смесью смазка-вода-грязь поэтому и прекратилась течь. За это время вал продолжал корродировать. Поэтому как только видите подтевание рейки ремонтируете сразу. |
Спасибо. Понял, что чревато, буду делать..
Бендер.
Ок, спасибо! Сниму крышку, посмотрю.
Кочевник78
А чем чревато? Начнет стучать? Уровень жидкости в ГУРе не падает.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста: заменил жидкость в ГУР, через неделю заметил, что потеет рейка. Проблем с рейкой не было, не стучит, не гремит, руль крутиться нормально. Вроде сальник? В сервисе сказали, типа только полностью снимем переберем рейку, цена вопроса 10-12 тыс.руб. Каков на самом деле диагноз, и реально обойтись без комплекса рейки? Фото ниже
Доброго времени суток! Прочитал всю тему, но решил всё равно спросить конкретно о своём случае. Подскажите пожалуйста: ФФ2 1.6 100 л.с., небольшая течь масла сзади крышки грм, появилась недавно, поэтому видно конкретное место откуда потеет. 5000 км назад меняли ремень грм в сервисе. Никак это не может быть связано? Или это тоже сальник коленвала? Фото ниже
