ZAPPER57
Новороссийск (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
ZAPPER57
21 September 2016
P.S 1.6-100л/с
ZAPPER57
21 September 2016
Всем привет!Люди !Вот проблема.Ключ зажигания,если стоит в первом положении ,перевожу в следующее, двигатель вообще не реагирует!Полная тишина даже не крутит.Полностью выключаю зажигание.Включаю сразу во второе(для стартера),всё без проблем!Заводит в полтыка!фф2-2009,пробег 110 тыс.
Есть мысли?Стартер или замок?Всем спасибо!!
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
ZAPPER57
27 May 2016
Если прошить под евро2, кроме того что уйдет CE,что то ещё изменится? yolkin
А обмануть вторую лямду,я так понимаю, вместо катализатора ставим трубу,забыл как называется?
ZAPPER57
26 May 2016
Да вот как раз по расходу в норма(трасса 6-7,город ,с пробками,8-9.5).А выдаёт ошибку по катализатору!!! Точнее после него!!
ZAPPER57
26 May 2016
Всем привет!!!Люди такая проблема!ФФ2 2009г.1,6(100),механика,седан.110000км пробег. Первая печалька за это время.Загорелся ЧЕ.Определили сканером ,датчик после катализатора.Всё убрали.Ездил после этого чисто по городу пару месяцев,ТИШИНА.Как только выехал за город(как и в первый раз) через 200-250км.CE!!!Менять и модифицировать пока не хочется.Помогите,кто чем может!!!
