Добрый вечер! прошу помочь разобраться с
У меня Focus C-MAX 2005 1.8 CVT.
где-то вроде писали, что МТ и АТ ничем не отличаются, описанные пыльники указаны в списке и на 1,6 и на 1,8 л, и на 2. Но немного расходятся размеры предложенных заменителей...
наружный для 1.6 АКПП 4F27E/ 1.8 МКПП ib5 / 2.0 АКПП 4F27E / 2.0 МКПП MTX75:
Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
SKF VKJP 1048 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
SKF VKJP 1048
Внутренний диаметр 1, мм - 21 Внутренний диаметр 2, мм - 78 Высота, мм - 86
- его я ставил, хорошая резина, при том попал с ним на форд-сервис по др.причине, и в его установке они отказали - мол не подходит, т.к. он только для МТ, когда поехал на обычную СТО, где ранее делал замену оригинального пыльника, а поставленный ими лопнул через пару месяцев по шву между ребрами, мастер сравнил их очередной подходящий по размеру (оказался с ланоса, как и прошлый, что они же и ставили) и SKF VKJP 1048 - решили, что этот с качественной резины, хоть и меньше, но будет лучше, в итоге "оделся" - по диаметрам подошел, но высота маленькая, поэтому через пару лет он начал немного трескаться из-за натяжения, поэтому не стал ждать его смерти и заменил 1,5 года назад на что-то подобранное СТОшниками с японцев (видимо, чуть большего диаметра №2, поэтому он немного сполз и его скрутило)
LOEBRO 305177 = GKN-SPIDAN 24928
Внутренний диаметр 1, мм -24.5 Внутренний диаметр 2, мм - 81.6 Высота, мм - 104.75
- здесь больше оба диаметра, насколько они сопоставимы? и кто ставил их на Focus C-MAX 2005 1.8 CVT? и прошу подсказать, если их заказать, нужно покупать какие-то другие хомуты?
с одинаковыми диаметрами, как SKF VKJP 1048 но большей высоты, что и нужно -
LOEBRO 303082
Внутренний диаметр 1, мм - 22 Внутренний диаметр 2, мм - 78 Высота, мм - 103
на валу то выше идет расширение, поэтому может 22 мм и не оденется? померять самому возможности нет, кто знает, какой лучше подойдет, прошу помочь? но рекомендация изначально разных пыльников с разными диаметрами как-то смущает!?... спасибо!
Focus C-MAX 16.12.2005 1.8L Duratec-HE PFI (125PS) - MI4 - АКПП в блоке с вед. мостом CVT ZF
