Shidom
1 June 2018
Shidom Как вариант поставить какие-либо клипсы в которые вворачиваются саморезы. |
спасибо, наверно, самый норм вариант и плюс при следующем отрыве скорее всего сломается клипса, а то так и бампер оторвать с брызговиком заодно можно)))
понял, успокоили, спасибо
подскажите как быть, оторвал задний брызговик(седан), причем все целое, крепление штатное-через три пластиковых уголка, вот только теперь те места в бампере, куда вворачиваются саморезы великоваты, соответственно не держат... чем заполнить штатный отверстия бампера для крепления брызговика, чтоб саморез держался?
Добрый вечер, приехали задние сайлентблоки передних рычагов лемфордер, так вот коробочка красивая, вся в наклейках, а на сайлентблоке (на металлическом ухе) только следующие цифры:
17 46 3/2
3M51 3A262
клейма нет...
это подделка?
Shidom
8 March 2018
Здравствуйте, кто то брал передние амортизаторы TOKICO FAWB3322/FAWB3323? Как ходят? Вроде пишут они мягкие...
Shidom
4 December 2017mobile
Подскажите, время от времени из фронтального обдува со стороны водительской двери выдувает хорошую порцию пыли (дверная карта покрывается равномерным слоем) остальные обдувы не пылинки...
Фф2+
Фильтр салона меняный пару месяцев
Shidom
25 November 2017mobile
Подскажите, почему обсуждают покупку
гидроопоры Хатчинсон, Вольво, Лемфордер, цена которых около 5 тыс, в то время как форд 1811464 стоит 4800?
Shidom
16 November 2017mobile
Здравствуйте, заметил жидкость чёрную на опоре, вытекала короче, но вибраций нет, стуков тоже...
Можно так ездить или сразу менять?
Shidom
19 October 2017mobile
Монро G8801 в каталогах написано газовая, а по факту газомаслянная?
Shidom
Родные стойки газовые или газрмаслянные?
Shidom
12 September 2017mobile
dimar9417:
НУЖНА ПОМОЩЬ !!! Ребят подскажите у кого была такая проблема - 1.8 дизель - насос такой же как на 2.0 бензин - текут ливом трубки гура в месте соединения с рейкой ! Снял - поменял уплотнительные кольца ( оригинал )на обоих шлангах - месяц все сухо и хорошо ... потом опять повторилось ... поменял еще раз - 2 дня и опять все ливом ... нашел в запаске уплотнительные колечки от предыдущего хозяина - походу болячка давняя для моего авто) ... может там какой клапан стоит ??? Проста так 3 раза подряд не будет же колечки пропускать жижу .. да и не сопливет а конкретко брызжит во все стороны .. есть у кого какие мысли - поделитесь |
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #17653455)Потом модернизировал немного: вместо проволоки установил медную шайбу, раскушенную в одном месте, чтобы надеть на трубку, плюс герметик(обезжирить не забудьте ) без фанатизма, чтоб в систему не попал, короче сухо!
Shidom
27 August 2017mobile
MagicBunny:
Подскажите, уходит антифриз(везде сухо). При этом окна в машине потеют, если включить печку(на тепло), то запотевает вообще в миг. Причем не просто потеет, а как конденсат масленистый на окне. Обезжиривал окно и т.д. Дело в радиаторе печки? Или в чем ещё может быть. Фильтр салона тоже менялся. |
Похоже на радиатор печки!
Shidom
15 August 2017mobile
Фокус 2+, при дожде стекло распотевает только с кондиционером, фильтр салона новый...
Приоткрытые окна все равно не помогают.. раньше были машины без кондиционера, но так не запотевало, у всех так?
А как слить полностью все из системы Гура?
Shidom
8 July 2017mobile
Почему комплект контитеч стоит гораздо дороже, чем два ремня по отдельности?
А, в комплекте инструмент)))более 1000 стоит
Кстати: сколько ездил на машине, не знал что подсветка ног спереди есть, загляните, у кого не работает, там пустой плафон, установил лампы и все!)))
Shidom:
Подскажите, какой толщины скотч на оригинальных вставных дифлекторов(ветровиках)? Как клеенка или с вспененой основой? |
Нашел:передние без скотча, на задних самый тонкий(как клеенка)
Shidom
3 May 2017mobile
