freeshbob
4 July 2016mobile
Вот и я поменял два лямбдазонта и катушку зажигания и поначалу все было здорово и все пропало! Ровно на три недели, сегодня стоя в пробке опять заплавали обороты, но дав газу до 4000 оборотов все пропало? Что же это может быть?
freeshbob
1 July 2016mobile
dimdim_Brest
Факт в том что я не могу добраться до надписи код, все время горит локед
freeshbob
30 June 2016mobile
Ребят помогите, что делать? Магнитола 6000cd пишет locked, везде пишут задержать на 15-20 сек кнопку 6, но мне непомогает уже и минуту держал и больше??? И утерян код от магнитолы
вобщем все мои проблемы с оборотами из за кислородного датчика!!! как поменяю скажу пропало или нет
всем доброго времени суток, полетел датчик и программа пишет (ряд цилиндров 2, датчик 2)или(О2В2S1) как его найти в каталоге??? в том же exist???
352
Спасибо, проверю этот датчик
352
Кондиционер работает шумно такое ощущение что жужжит моторчик, но воздух дует холодный! Но эта проблема возникает при выключенном кондене!!! И сегодня выявил ещё одно, при заводе сразу начинают падать обороты и тупит при наборе скорости, заглушил-завёл и все норм!!!
352
Климат работает с подозрительным шумом моторчика, немного жужжит, но эта проблема возникает без включённого климата!!!
freeshbob
24 May 2016mobile
Всем доброго времени суток! Подскажите кто сталкивался!!
Не совсем эксперт, поэттому могу не правильно изяснить свою беду
Но вот в чем проблема
1) это бывает не часто но всеже настораживает и пугает, на холостом ходу проваливаються обороты и такое ощещение что машина сейчас заглохнет но прям 2-5 секунд и обороты сами поднимаються так может быть раза 3-6 потом отпускает, и на асфальте в этот момент в радиесе выхлопа образуеться темное пятно!
2) второй момент тоже бывает не всегда, машина на ходу начинает тупить тож на секунд 4-7 и не набирает скорость, потом все проходит и с меленьким рывком она продолжает ехать нормально!
Подскажите куда лезть что искать???
С-макс 2004 год немец пробег 117000
