Пробовал на прогретом - та же самая ошибка. Reset TCM Module тоже не помог. Коробка живет своей жизнью при езде )))
Adwazer:
Andreas42 У меня тоже стояло 6 speed auto trans dcps. Вообще форскан рассчитан не только на фокус, но и на другие форды, а ещё и мазды. Поэтому там параметров много. При процедуре газ в пол двигатель должен быть прогрет, другие энергопотребители выключены. Иногда помогает включение ближнего света. Но опять же, на старом акуме у меня проходило только с ближним светом. На новом я ближний свет не включал. А может проблема в коробке, поэтому не может адаптацию пройти. |
Во первых, спасибо за ответ.
Сегодня попробую на прогретом + с ближним светом, хотя и аккумулятор новый
Проблема, что теперь коробка после той ошибки и незаконченной адаптации вообще разбалансирована - на D не едет пока газ не нажмешь, еле едет, дергается, ход не набирает. Можно ей как-то сделать Reset TCM? Поможет? Или не рисковать?
Andreas42
28 July 2017
День добрый всем.
Сегодня делал Адаптивное Обучение Пауершифта и на последнем этапе столкнулся с проблемой (тогда, когда газ в пол). пробовал раз 5 — одно и то же… Ошибка на скринах — Initial Clutch Adjustment Error. Кто-то знаком с этим? Гугл не ответил
Вопрос вдогонку — Focccus в разделе КП показывает 6-speed Auto Trans DCPS, хотя у меня естесственно PowerShift. Так и должно быть? До этого машина была только в официальных гаражах Форда.
Спасибо всем заранее )))
Исходя из информации в данной теме, правильно ли я понял, что после 20 апреля 2016 официальных прошивок на 2-литровый Форд Фокус 3 не выходило?
Всем привет, подскажите, хотя бы примерно, через сколько с тобой связываются после того, как оставляешь заказ на адаптер на els27.ru?
Спасибо
