mild_seven
Евгений, Белгород (RU)
Ford Focus 14 years
mild_seven
15 May 2021mobile
Приветствую, может кто подскажет, можно ли по этой маркировке понять размер поршней, поршень в середине имеет канавку под верхнее компрессионное кольцо шириной 1.5, по краям от него 1.2
mild_seven
11 April 2019mobile
OldCat68
Зравтсвуйте, скажите подробней куда вытаскивать контакт, в направлении желтой крышечки, или в обратное? И есть ли там какой-нибудь замок? Я пробовал и так и сяк, боюсь совсем там всё свернуть.
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
mild_seven
8 April 2019mobile
Здравствуйте, подскажите нормер артикул фишки трехпиновой от генератора, или мож аналог есть какой доступный в магазине, поиск по форуму ничего не дал.
mild_seven
12 July 2016mobile
Александр-Крым
Это только голову сняли, поршень четвертый заметно из гильзы выпирает, что там с коленвалом еще неизвестно
mild_seven
12 July 2016mobile
Александр-Крым
Там уже нечего делать, ремонт встает в 100тыр
mild_seven
12 July 2016mobile
cangoo
Спасибо, подумаю, еще вопрос, чем это черевато, помимо выбивания сальника? Ездить можно? Я просто в моторах бум бум. Имеется ввиду ездить на время срока проверки.
mild_seven
12 July 2016mobile
cangoo
Проехался сегодня по мотористам немного, говорят , что на автомате не фатально, но там ход руками чувствуется, когда за маховик дергаешь
mild_seven
11 July 2016mobile
cangoo:
mild_seven
Ну поствь комплект коренных вкладышей новый.Люфт там должен быть,но небольшой.
Меня один момент беспокоит, 2 недели на проверку, все важные стыки соответственно краской помечены, поддон сниму, гарантия слетит, а если там под башкой швах? Потеряю деньги и не малые
mild_seven
11 July 2016mobile
Беда какая то, заказал мотор в Беларуси, пришел, нашли осевое смещение коленвала, вскрыли поддон, мотор оказался с замененными шатунами на 2х цилиндрах и присутствовала стружка. Отправили его назад, а взамен него выслали другой, перед высылкой продавец вроде как снял поддон для проверки, проверил, выслал. Сегодня мотор пришел на сто, и снова наблюдается смещение. Подскажите, это фатально? Понимаю, что мотор б/у и наверное они уже все с приличным пробегом, я прям в смятении, второй месяц с этим мотором никак не могу справиться
mild_seven
9 July 2016mobile
Александр-Крым
Ок
mild_seven
9 July 2016mobile
Александр-Крым
Благодарю
mild_seven
8 July 2016mobile
PS.Такой вот пришел
mild_seven
8 July 2016mobile
Здравствуйте, заказал себе мотор б/у, но столкнулся с проблемой, нигде не могу найти сальник коленвала задний, чтобы доставка была в более-менее приемлимые сроки(предлагается доставка ~20 дней) заказал на екзисте самый быстрый по доставке(3 дня, и он самый дешевый), пришел сальник который не очень, без пружинки, вообшем странный какой то, моторист отказался его устанавливать, ибо говорит залепуху ставить не хочет, подскажите, кто может знает, где поискать?
