m.filimonov
Михаил, Тула (RU)
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
m.filimonov
15 July 2016
M
mag106:
m.filimonov
посмотри проводку повнимательней, не может быть плохого контакта ? обычно эта ошибка возникает при хреновом контакте !
Все заработало, спасибо большое))). В итоге кинул новые контакты от блока у пассажирского сиденья))
m.filimonov
14 July 2016
M
mag106:
Клемму скидывал?
Клему поставил обратно, ошибки в форскане не пропали, повторный их сброс результатов не дал
m.filimonov
14 July 2016
. Клемму скидывал?
скинул минут 15 назад, через час-полтора отпишусь
m.filimonov
14 July 2016
M
mag106:
m.filimonov
попробуй клемму скинь, может гем что дурит ?
проверял форсканом в итоге выдало 2 ошибки P1696-61 и U1900-60 при попытки удаления их они остаются. думаю причина в них. что посоветуете?
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
m.filimonov
13 July 2016
TallPaul:
m.filimonov
А поиск по теме что выдает?
У многих такая проблема(по каждой ошибки), но точного решения пока никто не предлагал
m.filimonov
13 July 2016
Всем привет! в тестом режиме выдало ошибки D900, e197, 5750, e200. Помогите пожалуйста с расшифровкой и как их лечить. Сброс не помогает, выскакивают повторно
m.filimonov
13 July 2016
Разгоняетесь до 80-90, держите эту скорость, затем ON, потом SET+ и должен загореться значок круиза, отпускаете педаль. Круиз должен заработать.
Если не получается так, то можно попробовать сразу после набора необходимой скорости нажать SET+
без результатно(( . в первый раз то сработал, а что дальше с ним даже в голову не приходит
m.filimonov
13 July 2016
Nick_FF:
Возможно местами сопротивления перепутали
перепаял, на кнопки в тесте отзывается, по сопротивлению все тоже самое, но на set- появилось 120, но круиз так и не включился, пробовал на 4й скорости 80-90км/ч, сначало нажимаю on, потом + реакции нет, - и set тоже самое. Педали не трогал
m.filimonov
13 July 2016
Иван-АНТЕЙ-:
m.filimonov
Проверьте датчик педали сцепления.
датчик в норме
m.filimonov
13 July 2016
Nick_FF:
m.filimonov
Как вариант, промерить сопротивления в цепи при нажатии кнопок. Возможно не уложились в необходимый диапазон, вот и глюки в срабатывании.
Сделал замер в итоге
on 1100
res 598
set+ 301
set- 180
off 0
m.filimonov
13 July 2016
Nick_FF
Спасибо, померю, отпишусь
m.filimonov
13 July 2016
Всем привет! Нужна помощь бывалых. Опишу проблему - сделал кнопки под круиз, произвел тест(все работают), далее прошил круиз во всех 3х блоках, перезалил прошивку (все делал по инструкциям приведенных в форуме). Поехал тестить, в итоге круиз включился нажатием на кнопку ON, затем +, переключил скорость, естественно круиз отключился, после того как нажал кнопку res круиз включился снова, но проехав около километра он сам вырубился. Больше запустить его не удалось, проверял кнопки в тесте - отклик идет, по новой отмечал галки в 2х блоках и перезаливал 3й, но круиз так и не заработал (все условия включения были соблюдены). Кто сталкивался с такой проблемой буду признателен за помощь в решении. Машинка фокус 2, 1.6, мкпп, 100л.с
m.filimonov
24 May 2016mobile
electromexanik
Проверил разъем С96, на 6м пине масса не появилась, разъём С102, пин 43 прозванивается отлично. Пробовал кинуть провод с пина 43 напрямую на пин 6, моторчик не заработал. Подскажите пожалуйста куда дальше копать?
m.filimonov
23 May 2016mobile
A
anechesanov:
Кузов - это масса. Берите минус с любого места на кузове или моторе. Какая в этом проблема?
Плюс там идёт постоянный, если цепану минус на массу, моторчик постоянно будет работать и его не отключить
m.filimonov
23 May 2016mobile
Всем привет! Столкнулся с проблемой обывателя лобового стекла. Суть проблемы: При нажатии на кнопку омывайка не срабатывает, работают только дворники. Снимал подкрылок, бачок ож, проверял моторчик - он рабочий. Были проверены контакты тестером - плюс подаётся, нет минуса при нажатии на кнопку. Блоки предохранителей смотрел, чистил где были окисления, сама подруливая кнопка рабочая, проверял на другом фокусе. Подскажите пожалуйста если кто знает откуда можно протянуть минус на моторчик, что бы замыкала при нажатии на кнопку? Машинка фф2 седан, 1.6 (100л.с)
