koltinov
Алексей, Оренбург (RU)
koltinov
21 August 2016mobile
Aleksey73
А что это, поясните пожалуйста, почему отключать и что произошло?
koltinov
1 July 2016mobile
Можно ли поставить личинку замка с водительской двери на переднюю пассажирскую? Есть ли в замке двери пассажира место для тяги от личинки? Спасибо
2007г межрест, 1.8, chia
koltinov
28 June 2016mobile
Vladylena777
Я с exist'ом больше не дружу, нарушают сроки постоянно, цены всегда больше чем в других магазинах, за что, не понятно, сервис хуже. Я на автодоке теперь, выбор такой же если не больше, вежливые сотрудники и цены на те же детали ниже. Главное сроки, всегда во время, даже раньше бывает.
koltinov
20 June 2016mobile
Добрый день, обращался в тему про замки, но там тишина, может тут кто нибудь подскажет.
Подходит ли замок от задней двери на переднюю?
Почему спрашиваю. Не работает цз, есть ошибка, не помню номер, замыкание цепи открывания на массу в водительской двери. Я разбирал замок, там один переключатель, на концевик, а второго на цз нету. Вот думаю, может старый хозяин поставил замок от задней двери в переднюю?
Фокус 2, 2007г, дверные блоки есть, седан.
koltinov
19 June 2016mobile
И ещё вопросик, проходит от замок от задней двери на переднюю?
koltinov
19 June 2016mobile
Добрый день. Скажите, как должен работать цз? Открыл ключом водительскую дверь и все открылись? Сел в машину закрыл изнутри свою дверь и все закрылись?
koltinov
17 June 2016mobile
Доберман2
В этой теме вроде читал что блок без авто работает в положении выкл
koltinov
17 June 2016mobile
Добрый день, помогите разобраться, есть датчик дождя который работает, я так понимаю в нем же датчик света. Через elmconfig ставлю галочку напротив наличия датчика света, а он не работает и в режиме "габариты" не глушится двигатель, не выключается зажигание. Что нужно сделать чтобы ближний автоматически включался? Ff2 переходный 2007г, Chia. Блок света без авто.
koltinov
16 June 2016mobile
Добрый день, подскажите, иногда вылетает первая скорость при начале движения, например, подъехал на светофор, включил первую, отпускаю сцепление - вылетает. Не часто, но бывает, 1 из 5 раз примерно. И задняя иногда с хрустом включается. О чем это говорит? Ремонт коробки или кулисы как то настроить можно?
Коробка lb5, 1.8, 125лс, 2007г.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
koltinov
13 June 2016
Snezhnii
Спасибо, сегодня на даче снял, посмотрел. Она совсем мертвая, лопнула, внутри пусто. Решил, раз снял - надо подложить, новой опоры нету и магазин далеко. Влезла пластина 7мм аж. Движок поднялся, защита теперь не задевает, вибраций меньше стало. Менять надо однозначно, но можно не совсем срочно...надо ещё остальные посмотреть
koltinov
13 June 2016mobile
ErRRoR или кто знает
Подскажите размеры пластины, которую подкладывают под правую опору. В шапке, ремонт опоры. Спасибо.
1.8 2007г
koltinov
13 June 2016mobile
AL-DL
Снял разъем, чуть подогнул указанный контакт - пока работает, спасибо вам. По номерам на разъеме там фиг поймешь где 27 контакт.
koltinov
13 June 2016
AL-DL
Может достаточно переткнуть разъем.
переткнуть все разъемы я уже пробовал, надеюсь что это провод обломился.
koltinov
12 June 2016mobile
Snezhnii
Посмотрел тему.
Спасибо, попробую там спросить.
koltinov
12 June 2016mobile
Помогите, какие провода прозвонить для выявления такой проблемы, задняя левая дверь, не работают стеклоподъемник и замок не реагирует, откидываю блок предохранителей - работает... Где-то обрыв, в каких проводах искать? По схемам, на сколько понял, На левую заднюю дверь идет провод 27 с разъема c100. Он один что-ли? Как его там найти? На разъеме есть номера контактов? Какого он цвета? В общем буду благодарен за помощь! Блок рестайл, авто 1.8 2007
koltinov
12 June 2016mobile
Посмотрел схемы, что-то там совсем всё не понятно, не по-русски как-то... Может кто сможет помочь найти там провода идущие на левую заднюю дверь? Блок предохранителей рестайл, предохранитель, как я понял 118, он целый, если по схеме правильно понял, с него идет 27 контакт в разъеме с100, оранжевом. На дверь идет один провод?
koltinov
12 June 2016mobile
Snezhnii
А как поможет скинуть клему? Контакт появится? Провод самозалечится? Это уже давно наблюдается, за это время несколько раз скидывал по другим причинам.
koltinov
12 June 2016mobile
Подскажите, есть пару вопросов.
1. На кочках стучит защита об кожух муфты компрессора, если я правильно понял, как можно устранить? Подложить резинку какую нибудь? На что приклеить её можно?
2. Задняя левая дверь чудит, не работает стеклоподъемник и замок, достаю блок предохранителей над ногами пассажира - работает, ставлю на место - не работает. Понятно там где-то плохой контакт, но там такая куча проводов, какие на дверь идут, где искать?
Заранее спасибо! Фф 1.8, 2007г
koltinov
25 May 2016mobile
При проезде неровностей начала мигать "открыта дверь водителя", выяснил, если надавить на дверь изнутри - думает что дверь открыта, а если на себя потянуть - закрыта. Концевики, я так понимаю в замках находятся? Как это исправить?
koltinov
24 May 2016mobile
Pjotr
Шибко дорого платить за els27 на один - два раза.
