Gromvel
Астрахань (RU)
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Gromvel
28 May 2023mobile
Парни, что может быть после установки ACM чешки от мондеу, при запуске двигателя когда магнитола включена происходит хлопок в колонках?
Gromvel
16 May 2023mobile
Всем привет. Парни не знаете что за пищалки dm5t18932ja3ja6 не могу найти куда т где они устанавливались?
Gromvel
14 May 2023mobile
alexandr88
Спасибо большое. Все а то я начал переживать что не тот динамик купил)))
Gromvel
14 May 2023mobile
karlon3
А то я в продаже б/у только на 8 Ом нашел. По коду на 6 Ом новый стоит слишком дорого. И вот думаю если в рестовый ACM воткнуть центральный динамик на 8 Ом, аудиоблок в защиту не будет падать.
Gromvel
14 May 2023mobile
karlon3
Парктроников нет. А центральный динамик интересено на 8 или на 6 Ом нужно? Если ставить от мондеу
Gromvel
14 May 2023mobile
Всем привет. Нужен совет по выбору блока ACM, на форд фокус 3 рест установлен Sync 1.1. Какую лучше поставить есть от мондеу 2017 года, или от Куги 2014 года, все они чешки.
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Gromvel
2 April 2023mobile
ALEXASH1979
У меня приподнялась морда, после установки пружин от дореста, 2-х литрового дизеля. Стойки поставил тоже от дореста.
Gromvel
21 February 2023mobile
G
Gromvel:
sbotsman
29196517, 29196500 это стойки от дореста, и пружины нужны от дореста. У меня рест и поставил я все от дореста.
Пружины от реста там выбор не велик 1884708 это от реста то что Автодок показывает у меня.
1884708 эти пружины не подойдут стойкам (29196500, 29196517) от дореста
Gromvel
sbotsman
Gromvel
sbotsman
Да, на дорест встанет только пружины эти на 2л дизель. Машина поднимется.
Gromvel
9 February 2023mobile
vitalii-9
Ну да, конструктив немного отличается от обычных стоек)))
Такие тоже заказывал, когда BSG ставил.
Gromvel
vitalii-9
Вот такую делали
Gromvel
vitalii-9
Понятно, а то я еще на 3д принтере делал переходную проставку для пыльника, что бы нормально фиксировался на амортизаторе. Снизу болтался.
Gromvel
vitalii-9
Да, амортизаторы B6 хотите поставить?
Gromvel
vitalii-9
Опоры и подшибики два месяца назад менял, когда купил амортизаторы фирмы BSG. И хотел разом все махнуть. Но амортизаторы BSG 👎.
Gromvel
31 January 2023mobile
9 или 15 термостат?
Gromvel
27 January 2023mobile
G
Gromvel:
Вообщем на ФФ 3+ купил от дореста амортизаторы 29196517, 29196500, пружины RA3447, пыльники 2039001, и проставки резиновые 1683279. Завтра буду менять.
Все заменил, клиренс не изменился, даже кажется выше стало. Но со временем немного просядет думаю. Жесткова подвеская стала, кренов вообще нет.
Gromvel
1.6, 105 сил
Gromvel
Вот что показал тест,
Выше не поднималось, и падала до 78
На улице было-9. При 78 стрелка температуры двигателя отклонялась.
Gromvel
bizz41
Нет не прошита, тест бк не делал. Только сегодня прочитал как сделать тест. До этого как то нужды не было в этом.
