Warmbellycat
Александр, Москва (RU)
Двигатель7 years
Тормозная система8 years
Двигатель8 years
Защита картера Двигатель Focus 3
Warmbellycat
15 August 2017
Фокусоводы, а не подскажете размер или финис/код для болтов и закладных оригинальной(предположительно, ибо брал с рук) стальной защиты? Один болт прокручивается (задний правый по ходу движения), защита гремит, на днях планирую масло менять, до кучи и закладную с болтом махнуть.
Warmbellycat
1 April 2017
Соклубни, подскажите, ремкомплект Autofren D41614C подходит на FF3? В экзисте он выдаётся как "аналог" к суппорту заднему, но при этом в применимости сначится FF2, в автодоке применимость расписана получше, у них он значится и для FF3. Проблема в медленном уходе ТЖ, сегодня на подъёмнике выяснилось, что потеет задний левый суппорт, менять суппорт целиком дорого (21-28тр оригинал, 13тр аналог Ate), надеюсь обойтись ремкомплектом.
Warmbellycat
20 March 2017
Почти полгода эксплуатации насоса Era 775433, работает, проблем не вызывает, правда увеличился расход правда, но зимой у меня всегда расход выше (что на старой ауди 100, что на фокусе). Свечки уже пора бы наверное поменять, я на них 20к уже откатал, а за предыдущие 63к их скорее всего никто не менял, иногда подтраивает, форскан ошибок кроме катализатора не показывает, да и та появляется раз в 1000км.
Warmbellycat
27 September 2016
Купил вчера в Реанте (дешевле экзиста на 500р) насос Era 775433, на верхней части насоса запилен логотип FoMoCo, что даёт основания полагать, что таки Era поставляет насосы на конвейер фордовский.
Warmbellycat
23 September 2016
Gorchikk, либо калибровка датчика уровня сбилась, либо датчик уровня глючит, скорее всего второе. Судя по экзисту - датчик можно поменять отдельно, но придется либо резать лючок, либо скидывать бак.
Warmbellycat
22 September 2016
День добрый, фокусоводы, вот и мой фокус (1.6-105 мешалка, тренд, универсал) постигла участь молчания из под дивана.
Гугл подсказывает вот такой код насоса (кроме упоминавшихся в теме оригинальных и Era) AV619H307AC.
Кто-нибудь может подсказать, подойдет или нет?
И ещё вопрос, по экзисту бьются два насоса 1 851 737 и 1 851 739, один 23к рублей, второй 11к, взаимозаменяемы ли они?
