ator2016
дмитрий, Воронеж (RU)
Ford Focus 17 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти7 years
ator2016
21 December 2017
Ponomartzoff
Такая же беда,просле небольшого форсажа 50-120до 5000 оборотов раскрутил,потом зависли обороты на 4000 еле до дома доехал,после заводил обороты скачут до 4000 ниже 2000 не падают.поменял дпдз -ноль старый имел отклонения от нормы,надо дальше копать искать подсос в ресивер скорее всего- по теории прорыв в одном из шлангов в спокойном состоянии с небольшим сечением при нажатии на педаль газа растет разрежение в ресивереи отверстие увеличивается - резина имеет свойство тянуться в итоге воздух идет в несколько раз больше мозги корректируют смесь вот вам и обороты 5 тыш
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
ator2016
12 August 2017
Поставил BSG30425012 -1600 р емекс при установке немого его пресанул в посадочные гнезда
.качать начал воздух- и течь из шва причина нарушена герметичность пайки заводской от (плотной посадки)он сам (посажен на горячую).пришлось паяльником пропаивать по кругу и хол сваркой замазывать шов
.Поставил- прокачал и все ок.
p.s тут было много сообщений на тему захвата воздуха и тд я думаю при монтаже нельзя его осаживать в посадочные гнезда заводксая пайка не держиться и течет.аккуратно воткнуть и все
