killerstsk
Андрей, Санкт-Петербург (RU)
killerstsk
18 May 2016
alekseypanov
Спасибо за совет, проверю, если что поменяю и отпишусь
killerstsk
18 May 2016
правда я не использовал анаэробный герметик
killerstsk
18 May 2016
все затянуто, сам недавно новые болты с обоих сторон вкручивал, но видно что ходит не только колесо, а именно полуось в коробке и с обоих сторон, смотрел на других фокусах, при движении у них тоже есть небольшие толчки, но они в сравнение с моими не идут, такое ощущение что на жигулях езжу
killerstsk
18 May 2016
Добрый вечер!2 часа пытаюсь найти информацию по своей проблеме, а проблема в следующем - при переключении передачи, особенно с первой на вторую чувствуются удары в трансмиссии, если сцепление отпускать медленно, то удары не так ощущаются, пробовал вывесить колесо и когда на передаче пытаюсь прокрутить колесо, оно имеет свободный ход взад вперед и довольно приличный, как я понимаю от этого и удары, хотелось бы узнать из-за чего это, раньше такого не наблюдалось, а теперь даже ездить неприятно( Заранее спасибо
