besov
dima, twer (RU)
Дизельные двигатели8 years
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
besov
23 March 2017mobile
-2
Serj in Rogervik:
Большие сомнения, что не качает. Что с АКБ?
акб крутит
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
besov
23 March 2017
1.6 - 90 сил, я егр заглушил и отключил фишку перепрошился.
besov
23 March 2017
KOTYRA
но тогда вопрос,при повороте ключа зажигания не заводя машину,что это жужжит,если не топливный насос??? и почему перестало жужжать?
besov
23 March 2017mobile
KOTYRA:
besov
поступает топливо или нет на форсы-лучше смотреть откручиванием трубок с форсунок-и при прокручивании стартером смотреть, своими снятиями трубок с фильтра ты скорей всего теперь завоздушил систему и запуск авто теперь будет затруднен!!! надо прокачивать.
Спасибо
besov
23 March 2017mobile
KOTYRA:
besov
смотри регулятор давления-давление низкое в системе по ходу он накрылся-фильтр топл давно менял? какой пробег?
KOTYRA:
besov
KOTYRA:
besov
KOTYRA:
besov
Нет звука топливного мотора. При снятии шланга от топливного фильтра нет топлива при заводке машины
besov
23 March 2017mobile
b]KOTYRA[/b]
Пробег 350 тыс. Фильтр менян 1 тыс назад[
besov
23 March 2017mobile
Доброе утро господа. Вчера сталкнулся с очередным гемором. Машина начала глохнуть на ходу,на газ не реагировала,после нескольких тчетных попыток завести ст, завелась,а то стала на кольце, отъехал метров 20 с кольца на парковку с горем пополам и стал. Машина не реагирует на стартер. Подозрение что топливный насос не качает. Емл 320 показал такие ошибки
posted imageЖду помощи господа.
besov
23 March 2017mobile
Доброе утро господа. Вчера сталкнулся с очередным гемором. Машина начала глохнуть на ходу,на газ не реагировала,после нескольких тчетных попыток завести ст, завелась,а то стала на кольце, отъехал метров 20 с кольца на парковку с горем пополам и стал. Машина не реагирует на стартер. Подозрение что топливный насос не качает или все же регулятор Емл 320 показал такие ошибки
Жду помощи господа.
besov
23 March 2017mobile
besov
23 March 2017mobile
-2
Жду помощи господа.
besov
19 May 2016
dimdim_Brest:
прокладку пробило под головой
но антифриза в масле нет,только в бочке расширителя масло. Может быть вариант с охладителем масла?
besov
18 May 2016
парни доброго вечера. случилась такая беда 1.6 тдци(90л.с) в бочёк расширителя попадает масло(бочёк черный,грамм 300-400 масла с антифризом плещется) в моторе антифриза нет. Подскажите в чем может быть дело. спасибо!
besov
18 May 2016
спасибо
besov
18 May 2016
подскажите в твери хорошего моториста дизелиста
besov
18 May 2016
ребята,нужна помощь фф2 1.6 тдси в бачок расширителя попало масло, весь чёрный грамм 200-300 т.к доливал (был в пути) . что делать?
