777alik777
4 October 2021mobile
Varela
Может бензонасос не успевает топливо накачать ? Попробуйте не сразу заводить.
777alik777
4 August 2021
nplusj:
А номер подушки есть? Тоже хочу заказать Для 1,6? |
Febest FM-CB4, только у меня 2-х литровый мотор.
777alik777
4 August 2021mobile
Всем привет, тут один хороший человек уже писал, но я хочу подтвердить его слова. После замены подушки АКПП, еду как в троллейбусе ) никакой дергатни, проехал 8 тысяч. Сцепление, после замены уже 95 тысяч. Никогда не чистил ручником. Стиль езды разный и в пробках и по каду даю просраться. При температуре около 35 гр. на улице, никакой стиралка и т.п. Спасибо доброму человеку за совет !)
777alik777
25 June 2021mobile
igor-petrosyan
Да лучше заменить и ставить оригинал и забыть. Удачи )
777alik777
25 June 2021mobile
igor-petrosyan
Только один.
777alik777
24 June 2021mobile
igor-petrosyan
Однозначная только замена датчика, и нет проблем. Я ставил оригинал.
777alik777
24 June 2021mobile
Аккумулятор мой родной 9 лет отработал отлично и на днях резко умер.
777alik777
24 June 2021mobile
А хуже не будет ? У меня стоял 62а/с с пусковым 590
777alik777
24 June 2021mobile
Кто может в курсе, какие лучше параметры выставить в focccus при установке аккумулятора 70а/ч с пусковым током на 700 ?
777alik777:
Привет всем. Такой вопрос, может у кого было. Двигатель 2 л. ,коробка PowerShift., дорест. При резком разгоне, когда идёшь на обгон, и стрелка тахометра доходит до 5 тыс.появляется дребезг, слышно спереди, как будто внутри торбеды. Как только немного больше 5 тысяч звук пропадает. Характер звука, как не закрученный болт болтается. Может кто подскажет ? |
Сегодня дребезг появился в районе 2000-2500 оборотов. 2 подушки новые. Гидроопору менял 2 года назад.
777alik777
23 May 2021mobile
Может кто знает, как поднять обороты до 6 тысяч, для диагностики ?
777alik777
5 May 2021mobile
-2
Ничего не будет работать, нужно ещё и bcm менять на рест. И цена вопроса не 800 р., рест ram раньше уже стоил около 4 т.р.
777alik777
25 April 2021mobile
777alik777
2 April 2021mobile
E_DarkNess:
svetovit.86 Судя по другой теме на форуме, висела бы ошибка + проблема была бы и на других передачах на высоких оборотах. А так дроссель даже не пытается открыться, чтобы дать больше воздуха. К тому же робот в итоге переключает вниз и дальше разгоняется без проблем.
По ощущениям очень напоминает то, когда двигаешься под крутой уклон на высокой передаче без газа, давишь на педаль, и во избежание рывка появляется провал между нажатием и реакцией на педаль с переключением коробки вниз. |
У меня никаких ошибок не было не на приборке , и форскан ничего не показывал.
777alik777
2 April 2021mobile
svetovit.86
Нет. Прозвонка ничего не даст, если заклинило сам механизм.
777alik777
2 April 2021mobile
Смотрите электромагнитные реле клапанов фаз газораспределения. Те которые на выпуск работают.
777alik777
12 February 2021
Кто подскажет артикул нормальной, проверенной левой опоры двигателя ? Focus-3, 2 литра.
777alik777
14 January 2021mobile
Я на 150 т.заменил. Чернющее было. Ухудшение никаких не наблюдаю.
777alik777
8 October 2020mobile
Не так давно у себя менял, масло чёрное было.
