Добый вечер ребята. В общем ситуация такая, машина ФФ2 1.8, выдавливает антифриз из расширительного бачка, через перепускное отверстие. Крышку менял, не помогло. На прокладку ГБЦ грешить не стоит, никаких предпосылок нет, ни эмульсии, ни дыма из глушителя. Мотор капиталился, началось после кап.ремонта. Течи,подсосов нет, по крайней мере подтеков нет нигде. С возвратного шланга отопителя антифриз пузырится, не переставая ! От сюда и давление в баке, как понимаю, только не понимаю из за чего. Слышал что может быть трещина в блоке и т.д. Температура ни разу не поднималась выше 90гр. Подскажите пожалуйста куда копать
Ребята, помогите пожалуйста.
Фокус 2, дорестайл, 06г.
Ситуация такая, меняли кольца, вкладыши и т.д, сливали антифриз, после залили новый.
Теперь при езде избыточным давление выкидывает антифриз из расширительного бачка, если на ходу происходил, сырая арка правая, колесо. Крышку бачка поставил новую, прокладку ГБЦ не продавило, симптомов нет. А проблема осталась. Воздушную пробку пробовал выгонял.
При остановке слышно шипение в бачке. Но температура не поднимается выше 90градусов.
Но все равно пузырит с обратки, течи нет ни где, подсос не думаю что где то идет, выдавливало бы антифриз.
.Спасибо, ребят. Может что подскажите, я сейчас в отпуске в деревне, через пару дней ехать обратно 600 км, хочу чтоб без проблем было.
lukin_ilya
17 May 2016
