FeodorY
Да у же все понял,просто немного затупил))
Народ подскажите пожалуйста.На вывешенной машине, при заведенном двигателе и выключенной передачей, вращаются колеса,остановить не сложно!Это нормально вообще?
народ подскажите пожалуйста, в каких положениях переключателя света фар какие лапки контактов должны быть разомкнуты а какие замкнуты???
в сервис на белградской!
везде за снять /поставить коробку просят от 7 к,эти же за 5к с заменой сцепы.
OBrien
27 December 2016
Да мотор 1.8 zetech 115(85 hps) Всеволожск.2002 г.в
Дело в том что уже какую-ТО коробку ставят!Нашел на разборе за 14 тыр((
focus3d
коробку по вину нужно смотреть
вроде бы мб5
сдох подшипник диференциала,все внутреености в кашу!
Когда вскрывали,обнаружили воду с маслом внутри(Вот и умерла.
При препятствиях,а именно чтобы вьехать на подьемник,подгорело сцепление ,...
из-за подвесного подшипника привода может закусывать скорости?
Сегодня когда ехал в сервис,то замечена было следующее:
При несооосности колес,на неповностях,передачи не включаются,а если передача была включена,то даже при выжатом сцепление не выключается.
При движении металический хруст,при выключенной пеедаче ,выберг нормальный,без подклинивания колес.Приводы в порядке.
Народ выручайте.
Несколько месяцев назад,прсле интенсивной езды с 30 мин,при отпуске сцепления в момент медленного набора скорости около 2-5км/ч был слышен металический сркежет,стоило выжать сцепление или отпустить газ,как звук ппопрдал,соответственно на выбеге машина двигалась без пррблем.Так же на скорости от 80км/ч начиналась вибрация и звук,КАК БУД-ТО болтающегося штока в отверстии,НО ВСЕ ЭТТ БЫЛО ЛИШЬ ПРИ НАЖАТОЙ ПЕДАЛЕ АКСЕЛЕРАТОРА,стоило отпустить газ как звук пропадал,вибрация исчезала!
Но стоило прикоснуться к акселератору как машину начинало колбасить и завывала трансмиссия.
На днях не доехав до дома 500метров,на светофоре при троганье еле включил передачу,двигаясь очень медленно,т.к набор скорости происходит с металическим хрустом.
Назад машина двигаетсЯ при включенной передаче ,лишь принажатой пкдале газа,стоит отпустить педаль акселеромктра,как машина встает колом,даже при выжатой педале сцепления,но не глохнет!
Подскажите пожалуйста куда копать???
Есть лиивероятность что коробка умерла?
Или просто сцепа умерла?
Решил.
С зади где разъем подключения,есть поворотная ответная часть,которая должна соответствовать нулевому положению переключателя.
Разобрал переключатель,и теперь не могу правильно собрать,т.к шток переключателя не садится на свое посадочное место...и соответственно не переключает режимы...
ПОДСКАЖИТЕ в каком положении должен быть поворотный механизм относительно штока?
Белыч-3
оказалось банально сгорел пред ф64 под капртом.Установил новый рещистор,т.к.небыло регулировки скоростей,теперь плааная регулировка.
НО ВЕНТИЛЯТОР посвичтывает.
ЧЕМ Лучше смазать??
Народ,после морозной ночи мотор отопителя перестал подавать признаки жизни.Вечером когда ставил машину,моторжик жутко пищал.Заменил блок резистров,не поогло.
ПОДСКАЖИТЕ,какие преды на него идут кроме терореле?
Ни одна из скоростей не работает.
OBrien
30 November 2016
Народ,во всех положениях ,вентилятор печки вообще не реагирует.
Вытащил резистор,вроде цел,но 1 и 2 скорость замкнута проволкой.
Вечером ставил магину ,вентиоятор рпботал,но со свистом,утром вообще даже не дернулся,на улице -10
TOLYA226
Взял себе стойки для заднего стаба,не помню какой фирмы,в районе 550руб за штуку,так на нмх резинки мягкик как каучук!
TOLYA226
в смысле для замены нужно снять рычаги???
типо кость ,серп,и подпружиненный??
или досточно отсоединить серп и кость?
TOLYA226
давай больше фоток,а лучше видос!)))
Бабочки лежат,все руки не доходят
Вчера на вывешеной машине мантажкой проверял зад!
Выяснилось что саленты рычагов еще живые,но уже на подходе,
а вот ушастые,с левой стороный салент свободно перемещается в рычаге,да и с правой стороны на подходе.
На шпильки стоек стаба надел кольца изготовленные из газового шланга,чтобы отверстия в рычаге не разбивало!...
Теперь думаю ,где взять приспособц для выпресови запресовки салена ушаого не снимвя рычага!???
шурец
вчера взял у дядьки стяжки,для Ваз))
что значит стяжки внутренние???
