montella
montella, Одинцово (RU)
montella
18 May 2016
Добрый вечер! Хочу рассказать свою историю про несправность ЭСП. Так как долго курил форум,но внятного ответа я не увидел,хотя подобный вопрос поднимался здесь минимум раз десять. Итак имеем ФФ2 рестал,гиа,2009 1,8 дизель.(машина отца,у меня всю жизнь были другие марки), Задний левый стеклоподъемник при нажатии на кнопку опускался каждый раз на 5-6 см,чтобы опустить стекло полностью надо нажимать раз 6-7.Програмирование,отключение на сутки АКБ,задержка рукой стекла результата не давали.Было решено купить задний левый моторчик с модулем на разборе-после установки оного- ноль эмоций.Надо понимать что я с фордами не сталкивался.Было решено ехать в форддиагностик (Дмитровка). Тамошнего электрика,(кстати приятный в общении и я уверен грамотный парень) сначала это тоже поставило в тупик но после минут 20 раздумий пришли к выводу что все дело стопорит левый передний модуль ЭСП.После замены его на б/у все заработало и задний в том числе. После отключения питания(отключения проводов) и последующей перепрошивки моего родного левого переднего и заднего модулей через дилерскую программу IDS (забыл точное название) все заработало.Кстати задние модули прошиваются через передние,левый и соответственно правый.
Резюме:Если у вас ЭСП передвигаются порционально,как описано выше и если нет видимых глюков электронного модуля (не работает управление зеркалами,то работает то нет,механическая неисправность ЕСП и т.д.) Не спешите покупать новый модуль с моторчиком.Попробуйте отключить от питания,а потом подключить и заново прошить соответствующие модули начиная с переднего в большей части случаев это сработает. Что касается сервиса в котором я был то отзыв- отлично,касаемо диагностики электрики.Как они делают слесарку не сталкивался. Надеюсь моя писанина кому-то пригодится.Удачной эксплуатации марки форд.
Все 2-ой тайм ЛЕ,Севилья отыгрывается 3-1, с 0-1.
montella
17 May 2016
Спасибо! В ближайшие дни найду время позвоню запишусь к вам на прием.
montella
17 May 2016
Добрый день! У меня проблема такого рода.Плохо работает задний левый стеклоподъемник! При каждом нажатии на клавишу он передвигается на 5-7 см,чтобы открыть полностью стекло надо нажимать 6-7 раз.Програмированию не поддается.Пробовал устанавливать
модуль с разборки-эффекта ноль.Может быть его надо заново програмировать. Скорее всего вы уже сталкивались с такими случаями.Сколько будет стоить? В чем причина неработы вновь установленного модуля?К чему готовится? Машина ФФ2 скорее всего рестайл (авто родителей) VIN X9FHXXEEDH9U22008
С Уважением!!
