народ подскажите номер трепоида ФФ2 1.6 автомат правого привода
Привет еще раз. бывалым на заметку! может кто то запомнит и кому то в будущем подскажет.
фф2 до рестайл 1,8 ГРМ цепь. потухла и не заводилась. то заводилась и сразу же глохла. при этом была искра и импульсы на форсунки тоже были. по всему должна была заводится и работать нормально. погрешили на насос. поменяли. не понравился запах бенза. было предположение что залили соляры. также слили и залили новый. ничего не поменялось.
после 4 дней конкретного секса нашли причину. импульсы на форсунки были но вольтажа не хватало для полноценного открытия форсунок. соответственно не хватало бензина для того чтоб завестись. также мозг видел что двигатель не заводится и через 4-5 сек отключал форсунки. после того как посмотрели проводку прозвонили грешили на сам мозг но не там то было. дело было в самом раземе на мозгах. один из них плохо контачил с мозгом и давал слабый сигнал. когда на половину отстегнули разем машина завелась и до сих пор работает. все пины в раземах подогнул про брызгал востанавливателем контактов и машина заработала как нужно. вывод сделал что у фордов не только на приборке отваливается пайка но и сами раземы тоже АВНО.
нет сигналки у него. только штатный ЦЗ иммо видит.
boj_B3
16 May 2016
всем привет. в общем ситуация следующая, 3 й день голову ломаю. ФФ2 до рестайл, 1.8 2006г. ехал знакомый загорелась шестеренка красным, на следующий день не завелась. насос работает искра есть. оттащил машину к себе начал к ней домагатся. никаких попыток завестись не было пока не поменял насос ( насос брал в сборе). проверил искру. искра есть. заводится 2-5 сек и глохнет. нашел причину почему глохнет. при заводе форсы начинают распылять, но как-раз через 2-5 сек перестают лить, пропадает импульс на форсах, но искра продолжает бить. если завести и брызгать в дросель чем то горючим типа отчиститель карба или быстрым стартом мотор колбасит но работает. то есть по определению всех нюансов и попыток безуспешных завести двигатель было определено что из-за импульсов не льют форсы бенз и соответственно не работает мотор!
еще по теме имобилайзер на приборке тухнет, ошибка была одна по приборке, после того как пропаял разъем ошибка ушла, изменений никаких! ошибок больше нет.
ВОПРОС В ТОМ КУДА ДЕВАЮТСЯ ИМПУЛЬСЫ???
за рание спасибо и пожалуйста по теме
