ezhikov
Сергей, 32 years, Москва, САО (RU), Ford Focus II
ezhikov
6 October 2016
Доброе утро. Помогите плиз) перестали работать габариты перед и зад. Стоп сигналы работают, лампочка гаьаритов тоже работает, как и пищалка о не выклбченных габаритах. Предохранители на 7.5 а поменял, эффекта 0. Как быть, куда залезть?
ezhikov
21 September 2016
electromexanik
может реле какое поставить? по сути мне нужно сделать так, чтобы когда переключатель стоит в авто режиме (по датчику света), днем обязательно горели габариты.
ezhikov
21 September 2016
electromexanik
Я протянул провод с 15 с102 на 15 в блоке света. Все вроде бы отлично, только машина теперь при повернутом тумблере света, с ключа не выключается!!) Теперь ее можно заглушить только тумблером света в положение 0. Это так и должно быть, или можно как то исправить сие? И кстати зажигание теперь включается без ключа, но машина не заводится, видать противоугонка срабатывает
ezhikov
21 September 2016
electromexanik
Добрый вечер. не подскажете, где найти распиновку блока света? на форуме так и не отыскал. не могу понять где находится этот 15й пин...
ezhikov
8 September 2016
electromexanik
спасибо огромное! буду пробовать
ezhikov
8 September 2016
electromexanik
блок света это переключатель в салоне?
ezhikov
8 September 2016
electromexanik
спасибо за совет. если бы я еще знал о чем речь идет... нет схемки у вас какой нибудь?
ezhikov
8 September 2016
electromexanik
в сервисе форда электрик только репу почесал и сказал что надо схемы смотреть и колхозить
ezhikov
8 September 2016
electromexanik
не помогает. ставил и 110, и 135 и 113... хочу чтобы просто постоянно горели габариты при авто режиме освещения.
ezhikov
8 September 2016
Подскажите пожалуйста,а как можно сделать чтобы при зажигании, всегда горели только габариты? не могу найти соответствующую тему...
