Ford_Mariarti
Vlad, Санкт-Петербург (RU)
Ford_Mariarti
4 June 2016mobile
PiterFF2
Ремень не трогал
Но до этого я писал что была проблема с тем что машина тупо в какой то момент разгона поекращала наберать скорость и тупо глохла.
Есть видео и того что происходит на разгоне и того что случилось сегодня при ошибки р0341
Попробую их куда то залить,может будет понятней в чем проблема.
Ford_Mariarti
3 June 2016mobile
PiterFF2
Подскажите можно ли передвигаться на авто с ошибкой коленвала р0341?и что в таких случаех делать?
Машина ведет себя неадыкватно глохнет,наберает скорость через раз,пердит хлопками и при чем чека нет а ошибка по обд есть.
Форд фокус 2 дюратек 116 2010 года пробег 65т.км
Ford_Mariarti
26 May 2016
PiterFF2
Я до этого год назад менял дросель на бу дросель от фиесты,не может быть это дросель? потому что вчера была такая ситуация что машина работает и обороты держатся на 900 а при нажатии педали газа дросель не открывается сразу а спустя секунд 5 начинает как будто открываться немного но обороты поднимаются до 1.6-2т.
Ford_Mariarti
24 May 2016
Добрый день,фокус2 рестайлинг 1.6 115 пробег 65000,появилась такая проблема, на холодную все работает хорошо (минут 20-30 при спокойной езде) после этого начинается проблема, например едешь на 2 передачи и хочешь дать больше положенных оборотов для нормальной езды,например до 4.5т оборотов, она доходит до 4т после этого происходит пинок и дальше она не набирает скорость а только дёргается,и может перестать реагировать на все остальные передачи или просто заглохнуть как только переводишь на нейтраль,или переведя на нейтраль нажать педаль газа что бы обороты скаканули и после этого она опять начнёт реагировать на передачи.
По диагностики двигателя ничего не показывается.
Свечи поменяны буквально 200км назад.
может встречался кто с таким уже,уже кучу сервисов объехал в пустую
Ford_Mariarti
16 May 2016
radmirit
у меня стоит вроде ледокол или что то такое. но по началу было все нормально.
хотя сейчас склоняюсь что из за этой прошивки магнитола на 6 сд перестала принимать больше 1 сд диска.
Ford_Mariarti
16 May 2016mobile
Веталь76
Менял свечи,но поставил старые свечи (которые были при покупки авто)
Пробег 64.500
Диагностировал обд2 бьютуз и ничего не показало, вот не знаю насколько она точна такая диагностика
Ford_Mariarti
16 May 2016
Здравствуйте!У меня Форд Фокус 2 хэтчбек,рестайлинг,1.6 на 115,механика
Столкнулся с проблемами,может подскажет кто:
1.При разгоне машина слегка подергивается
2.При докатывание на передачи(например в пробке)на 1 или 2 передачи коробка пинается,что при докатывание,и при нажатии на педаль газа так же пинок.
3.При разгоне поднимая обороты до 4-5 тыс. на 4 тыс. происходит пинок и дальше машина не хочит набирать скорость(это не отсечка,до этого ехала и крутила до 6 тыс.),бывает что вообще включаешь передачу а она на нее не реагирует,приходится глушить машину и заново заводить и тогда она среагирует на первую передачу.
