brusel
Киев (UA)
brusel
15 March 2020
Привет, нужен совет. Полетела помпа на 195 тис. пробега, Пока едет запчасть решил проверить зазоры клапанов, так как мотор на холодную стучит. За окном 0 градусов (нужно мерять при +20):
у выпускных 1 - 0,28/0,33
2 - 0,26/0,3
3 и 4 - 0,33/0,33
впускные: все по 0,18. При температуре +20 они будут в норме.
стоит ли заморачиватся с выпусними у которых зазор по 0,28 и 0,26? На авто стоит ГБО.
Можно ли сделать вывод что стучат пальцы в поршнях?
К предыдущему посту. Обязательно ли отпускать шкивы рапредвалов и коленвала для натягивания ремня ГРМ. Ремень прошел 10 тис., думаю не менять.
brusel
14 March 2020
на ФФ2 1,6 делал замену помпы и по своей тупости не выставил 1 цилиндр у ВМТ и открутил натяжной ролик ремня ГРМ. Распредвалы естественно прокрутились. Можно ли вращать коленвал для установки ВМТ, не упрутся ли поршня в клапана? Или придется снимать распредвалы?
brusel
19 January 2020
Проблема в контактах кнопки?
Нашел причину. Действительно виноваты контакты кнопки. Сопротивление замкнутых контактов было около 5-10 Ом, после чистки контактов, кнопка реагирует с первого раза.
brusel
16 January 2020
Доброго здоровья!
Подскажите комплектацию. Спасибо!
WF05XXGCD57Y47176
brusel
14 January 2020
Добрый день. появилась проблема с поднятием стекла на пассажирской стороне, а именно от кнопки поднятия на водительской двери. Стекло пассажира опускается но при нажатии на кнопку "вверх" не поднимается. Нужно около 100 раз клацать чтобы сработал подьем стекла (управление кнопками на пассажирской двери работает в норме, реагирует с первого раза на подъем и опускание). Проблема в контактах кнопки?
brusel
12 March 2019
-2
Плафон менять. Было такое, на разборке взял ща сотку
при чем тут плафон? бред
Возможно лампочка неправильно установлена
бред, хоть думаете что пишете
Нет массы на фонаре
про массу тоже думал, но ведь габарит горит! мерял тетстером по линии СТОП напряжение 9 В, на габаритах 12
brusel
12 March 2019
Привет, помогите. форд фокус (хетчбек), 2007 г. Пропал стоп на правой стороне. При нажатии на педаль тормоза, загоряется подсветка панели приборов при этом габарит на правой гаснет, левая сторона работает нормально. разобрал плафон, лампочка целая.
brusel
15 May 2016
точно сгорел, еле вытащил. зачистил, напаял сверху проводок на 20 А и все светит. Всем спасибо!
brusel
15 May 2016
Нужна помощь, не включаются противотуманки. При покупке уверяли что нужно заменить лампочку, 1 была сгоревшая. Заменил, не работает. На панели приборов даже не горят индикаторы ПТФ, разобрал блок света, провода на месте, прозвонил - блок рабочий,. Куда копать? какой предохранитель смотреть?
