zx3-volgodonsk
Светлана, Волгодонск (RU)
Ford Focus 11 year
Стартер. (Р) Ford Focus 1
zx3-volgodonsk
6 April 2023mobile
антон801006
привет. как вы решили свой вопрос со стартером? у меня такач же проблема
zx3-volgodonsk
23 May 2016mobile
VILTOR
Колеса 205*65 16
zx3-volgodonsk
23 May 2016mobile
Oleg-rostovskii
Вот тоже сегодня муж займется чисткой форсунок и фильтр попытается разобрать и помыть. Если это не поможет, то скорее всего попалась бракованная вставка в бензонасос, купили дешевую за 1300, бошевская в 2 раза дороже, зажали денег а теперь жалеем.
zx3-volgodonsk
22 May 2016mobile
zx3-volgodonsk
22 May 2016mobile
Моя красотка
zx3-volgodonsk
22 May 2016mobile
VitasFocus SE
Остается только бензонасос целиком поменять, до этого пытались сэкономить, поставили только вкладку в бензонасос. Или еще по мелочи что можно проверить?
zx3-volgodonsk
22 May 2016mobile
Romario.72
Точно! Спасибо! Будем заниматься
zx3-volgodonsk
22 May 2016mobile
VitasFocus SE
Может про клапан я что не так понимаю. Где находится обратный клапан? На моторчике бензонасоса? Или может мы о разных вещах говорим.
zx3-volgodonsk
22 May 2016mobile
alexnasa
Сняли баклуху фильтра, такое ощущение что он пустой внутри. На нем цифры 5S43-9E652-AA . Думали по ним в инете можно найти что то подобное - ничего. Попытаемся открыть, вопрос еще как его после мойки запаять герметично обратно
zx3-volgodonsk
22 May 2016mobile
VitasFocus SE
Лужи под машиной нет это точно могу сказать
zx3-volgodonsk
22 May 2016mobile
VitasFocus SE
Клапан обратки это который на моторчике насоса? Его меняли, он работает. Чем дольше стоит машина, тем хуже завести, утром раз 5 нужно ключ провернуть чтоб завелась
zx3-volgodonsk
22 May 2016mobile
Romario.72
Топливный фильтр тонкой очистки поменяли, сеточки в баке бензонасоса помыли, клапан на моторчике насоса рабочий, дросельные заслонки помыли. А проблема по прежнему осталась - заводится плохо - гдето идет потеря. Чем дольше постоит, тем больше раз подкачивать нужно чтоб завести
zx3-volgodonsk
21 May 2016mobile
Romario.72
Уменьшится ли расход после мойки фильтра? Но это вторая проблема. Главная в том - что почему то стала плохо заводиться. Думали проблема в топливном насосе, несколько раз нужно ключ провернуть чтоб завелась, поменяли насос но проблема так и осталась, гдето идет потеря давления
zx3-volgodonsk
21 May 2016mobile
Что то так и не дочитала до темы как его располовинить и как потом собрать обратно?
zx3-volgodonsk
21 May 2016mobile
Romario.72
Пишут что эффект от промывки недолгий. Хотелось бы вообще заменить его на другой, например от 2-го фокуса
zx3-volgodonsk
21 May 2016mobile
Люди, кто менял воздушный фильтр на zx3. Оригинал в районе 700$ стоит. Что можно придумать? Можно ли переделать под стандартный фильтр? За такие деньги нереально покупать
zx3-volgodonsk
15 May 2016mobile
Александр-Крым
Да я сомневаюсь что в нашем маленьком городке возьмутся шаровую на моем амерканце реставрировать, а сами мы еще не достаточно грамотны в таких вопросах. Придется искать аналог, спасибо люди добрые откликнулись, ссылки дали - будем думать что делать
zx3-volgodonsk
15 May 2016mobile
Kali0stro
Померили палец - 18мм. Крепление как на старом. Vin 3fafp31n55r140799
zx3-volgodonsk
14 May 2016mobile
Старую шаровую поставили на место не померяв ее и не сфоткали даже. Сказали только что самый большой диаметр пальца нужен. Подскажите что делать? Искать яму и самим опять разбирать чтоб померить?
zx3-volgodonsk
14 May 2016mobile
Прочитала всю тему. Так и не поняла можно ли не снимая шаровую определиться с ее габаритами. Форд фокус zx3 2005года американец. На сто пытались менять - ни от первого ни от второго фокуса шаровая опора не подошла. Сказали что нужно только Moog k80067 по 5тыс за штуку брать. Неужели ничего другого не подойдет?
