elmao
Юрий, Москва (RU)
Запчасти и Услуги6 years
elmao
18 December 2018
Добрый день.
Замена сцепления 5500
Замена сальников приводов 200
Защита с/у 200
а цена самих запчастей какая?
elmao
17 December 2018
Добрый день ,интересует замена сцепления на форд фьюжн 1.6 бензин
elmao
28 August 2018
Добрый день, подскажите ,как то поднять фф3 универсал (нерестайл) по клиренсу (прокладки или что то иное) можно у вас ? Если да, то стоимость общая с работай.
elmao
4 March 2018
Добрый день, подскажите сколько стоит замена масла в мкпп, форд фьюжн 1.6 бензин?
elmao
27 December 2017
как в праздники работаете ? чтобы подъехать продиагностировать и чуть что замену сделать?
elmao
27 December 2017
Добрый день, подскажите в чём может быть проблема.
форд фьюжн 1.6 бензин механика
На холодную начинаю прогревать машину доходит температура до 75 градусов по приборке. и дальше не двигается. за бортом плюс 1, если выключаю печку. то температура, начинает медленно расти.
Спасибо за ответ.
в движении двигатель прогревается до нормы. по приборке.
elmao
6 December 2017mobile
На понедельник записаться можно?
elmao
6 December 2017
да бывает, туго переключает передачу третью. или может мне кажется) хотелось бы проверить
elmao
6 December 2017
Добрый день, ранее у Вас был неоднократно.
Форд Фьюжн 1.6 бензин механика. (защита стоит)
требуется замена масла (моё).
фильтр масленый (ваш).
замена воздушного фильтра (ваш)
замена топливного фильтра (ваш)
замена салонного фильтра (ваш)
Ну и плюс диагностику подвески сделать, как понимаю бесплатно, как ранее?
и диагностику коробки сделаете (если да, какая цена ?)
Спасибо.
elmao
16 February 2017
Добрый день, требуется замена масла (масло моё), фильтр Ваш (цена работы) и диагностика подвески, ходовой. Ford Fusion 1.6 бензин 2007г.
elmao
9 August 2016
Добрый день, Форд Фокус 2 рестайлинг, стали медленно двигаться дворники на любой скорости, сколько будет ремонт или замена ?
elmao
9 August 2016
elmao
1 June 2016
Добрый день, оплату банковской картой принимаете Вы?
elmao
31 May 2016
fordmaster:
elmao
Добрый день.
Замена патрубка охлаждения - 1200 раб.
Замена антифриза бесплатно при замене патрубка + 900 антифриз (6 литров)
Замена топливных форсунок - 1200 раб.
на завтра (01,06,2016). на 18 30, записаться можно?
elmao
24 May 2016
fordmaster:
elmao
Добрый день.
антифриз фордовский?
elmao
24 May 2016
добрый день. интересует замена верхнего патрубка СО радиатора (куплен уже)
так же замена антифриза (цена работы , цена антифриза (оригинал) Ваш)
и замена форсунок, просто установка форсунок, без промывки, (форсунки куплены уже).
форд фьюжн 2007 1.6 бензин
elmao
24 May 2016
elmao
21 May 2016
Добрый день, сколько стоит у Вас замена кислородного датчика и нет случайно в наличии его (цена) ?
elmao
13 May 2016
ДД, занимаетесь ли Вы чисткой сетки топливного насоса?
авто Форд Фьюжн 2008 . бензин.
