Anatol1970
Анатолий, Калининград (RU)
Anatol1970
19 June 2020
Здравствуйте ! После отключения АКБ не включается магнитола. Может смотреть в предохранителях ?
Anatol1970
22 September 2018
Здравствуйте ! У меня загорелась лампочка зарядки аккумулятора на панели. В сервисе мне померяли везде напряжение и проверили генератор. Сказали что генератор в порядке но периодически скачет напряжение на аккумуляторе до 15В. Эл. схем у них не оказалось и возможно , говорят , это датчик окружающей тем-ры виноват. Одним словом - ничего не сделали.Может дело всё-таки в генераторе ?
Anatol1970
25 September 2016
Всем спасибо за советы !!!
Anatol1970
25 September 2016
Если поточнее , то когда на скорости начинаю нажимать на педаль тормоза - чувствуется пульсация и затем как бы подёргивание .
Anatol1970
25 September 2016
Машину купил недавно ,поэтому ничего пока не менял.
Anatol1970
24 September 2016
Добрый день ! При нажатии на педаль тормоза на скорости появляется пульсация так что аж машину слегка потряхивает. Где-то прочитал что это срабатывает АБС. Раньше такого не замечал. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина.
Anatol1970
13 May 2016
Спасибо !!!
Anatol1970
13 May 2016
Будьте добры, подскажите пожалуйста - какое масло лучше использовать для двигателя Split Port (2л).( Пробег 132 тыс.миль )
